查看: 3579|回复: 20
[维修资料]
HP G4不触发通病
发表于 2016-8-31 21:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最近过于忙,帖子简短一点,HP G4这个星期接到3台都是有待机0.02,按开机键不触发,测按键接口电压不稳定总飘,既然待机正常那么EC肯定没问题,测接口右侧3个电容阻值100多低了,仔细看有一个电容颜色不对劲,拆掉再开机触发亮机,索性3个都拆了,连续3台机器都是电容问题,不知道大家有没有遇到。3台轻松赚了600刀
发表于 2016-8-31 21:23:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修笔记本很多时候还是要看,特别是颜色
发表于 2016-8-31 21:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故障还是能明显测出来的
发表于 2016-8-31 22:17:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主是进液的嘛?
发表于 2016-8-31 22:40:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这颜色也能看出来
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2018-9-28 15:49:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有图片最好了啊....................................
发表于 2018-10-4 14:29:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障还是能明显测出来的
发表于 2018-10-4 15:15:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这钱捡的真爽
发表于 2019-4-15 18:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障还是能明显测出来的
发表于 2019-4-17 10:56:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
以前还真碰到过同样问题的  两台 特别有感觉 拆开一看就是颜色不对 扣下去就好了
发表于 2019-4-17 11:12:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
最好能传上图片或者标下零件号
发表于 2019-4-17 11:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过两台,吹热了就好了,凉了就不行,最后换新的就好了。
发表于 2019-4-17 20:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没碰到过
发表于 2019-4-18 06:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
靠,三台全是电容问题,楼主运气逆天了。
发表于 2019-4-18 08:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是链接中间脚的电容吗,机器电源口指示灯闪不
发表于 2019-4-18 09:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我就容易忽视掉这些小元件,麻烦的很
