查看: 4353|回复: 48
[维修经验]
dell14-3467插耳机不切换
发表于 2019-4-24 15:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
早上来了一个dell  14-3467,I36代的,但是速度确实慢,换了固态也那样。说喇叭有声音,插耳机不切换,耳机没有声音,喇叭还是继续放,开机试了一下,确实是,拆机看了一下,声卡芯片是ALC3246,量插口有拉低信号,芯片也接收了,就是不切换,怀疑芯片问题,就换了一个,还是一样的。
机器新没有图纸,只能找到声卡芯片的图纸,研究了一下条件都满足了,实在不知道咋办了,到论坛找,也有类似的问题,没解决,后来直接搜声卡芯片和笔记本型号,发现了,原来是win10系统,现在改成了win7了,我自己做了个win10,结果问题就解决了,有点出乎意料了。
我突然想起来了,两周前也有一个这个问题,当时没修好,客户着急,后来就那么用的,所以这次遇见了我就仔细研究了一下。
结果是系统造成的,记录一下,就当是笔记了。
最后把芯片图发出来 ,有遇见这样类似问题的可以参考一下。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-25 09:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zhangxunhai 发表于 2019-4-24 23:00
这个故障很迷惑人,原来是驱动程序的问题,所以还是要安装官网上的驱动才行
我还真没试驱动,只做系统了,没验证出来是系统问题还是驱动问题,上次都没修好,这次有经验了,耳机切换还是挺简单的
发表于 2019-4-24 16:18:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实我也碰到过这种问题 没明白 win10 就不行 驱动都大了
你遇见了和我一样的问题?装系统没解决? 那我就不知道了,我遇见的做系统就好了  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:20
发表于 2019-4-24 15:18:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了
发表于 2019-4-24 15:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                                竟然是系统问题。
发表于 2019-4-24 15:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道有没有人能修改BiOS解决的呢?
期待大神能修改BIOS,这样的问题第一次遇见,怎么都想不到切换和系统有关  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:18
发表于 2019-4-24 15:42:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这不先做系统?
我第一次遇见系统能影响硬件切换的,下次就有经验了,  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:19
发表于 2019-4-24 16:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障第一应该想到是驱动或者系统问题的,走个弯路也能学到技术,维修就是这样。
我没有这样的第一想法,下次再遇见了就有经验了,第一次遇见系统影响硬件切换的, 下次再遇见类似的问题就很很快解决了  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:22
发表于 2019-4-24 16:46:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术真高,分析透彻,值得学习。
发表于 2019-4-24 16:49:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2019-4-24 16:54:21 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
楼主走了不少弯路    还是解决问题了 还是不错呢
发表于 2019-4-24 17:11:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一开始这种问题就应该先装系统试的
第一次遇见 下次就有经验了,系统会影响这个,哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:17
发表于 2019-4-24 17:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到好多新机子只能装win10
发表于 2019-4-24 17:37:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统造成的故障很奇葩,我遇到过一个华硕笔记本,原装的是WIN10系统,只要插充电器就熄火,开始以为是主板问题,结果没查出问题就进了PE,插充电器就不会熄火,最后忽悠客户说机器修好了,你这个系统坏掉了,就装了一个系统......就修好了
哈哈哈哈 你遇见的问题也挺有意思啊,系统影响很大啊,很多新笔记本都要装win10 ,要不然很麻烦  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:15
发表于 2019-4-24 17:41:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在太新的机器都是系统兼容性差
发表于 2019-4-24 17:42:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般太新的机器我都是给客户装win10
恩 是 这次有经验了,以后在遇见这样的类似问题 都装win10排除一下,涨见识了  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:16
发表于 2019-4-24 18:06:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少装win7为妙,前几天也装了一个win7,开始能用,后来不进系统,来回跑了60km装win10
是啊 有很多笔记本装完win7各种奇怪问题,看来还是要与时俱进啊,改装win10还是要装  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:13
发表于 2019-4-24 19:12:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想主要还是跟驱动有关吧,有些原机驱动必须是WIN10才有
这个还真没验证出来,不知道是系统还是驱动问题,下次再遇见了,我下原厂驱动试试  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:12
发表于 2019-4-24 23:00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还真没试驱动,只做系统了,没验证出来是系统问题还是驱动问题,上次都没修好,这次有经验了,耳机切换还是挺简单的  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:11
发表于 2019-4-24 23:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器太新的话,厂家都不开发对老系统的支持软件
我不知道系统支持还是驱动支持 这样的问题我第一次遇见,上次都没解决  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:08
发表于 2019-4-25 09:08:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
