查看: 1934|回复: 2
[求助中]
c142p 95520 图纸 二修
发表于 2019-4-18 12:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
c142p 95520 图纸 二修 充电芯片的图纸谁有啊....
发表于 2019-4-18 13:24:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
找了个la-b471 的图纸参考 发现vin-dcin  是经过二极管+一个保险  二极管这边19v 另一边2v  充电芯片 别人估计换过 保险也换过  感觉保险没焊好 但是测是通的 充电芯片焊的也着实一般 直接风枪 把 保险+芯片重新焊 接电是ok 顺便测了下dcin这边也是 19v
厉害 难道是上家做的手脚吗  详情 回复 发表于 2019-4-19 14:02
发表于 2019-4-19 14:02:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
夭遥一衣 发表于 2019-4-18 13:24
找了个la-b471 的图纸参考 发现vin-dcin  是经过二极管+一个保险  二极管这边19v 另一边2v  充电芯片 别人 ...
厉害 难道是上家做的手脚吗
