- 积分
- 423
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-22
- 精华
ACER E1-471G 板号:DAZQSAMB6E0 REV:E 问题:不触发
接到机器后测量待机3M5M
(大意了)没有仔细看待机芯片13角,导至后面多做了很多功。。。把+5VPCU,+3VPCU相连的元器件全部拆下,另外把3M5M的MOS管4个全换了,待机电压还是如上图所写一样
下图是元件器拆下的标记
该拆的都拆了还是不行,重新检查待机芯片发现问题
追VL电压到PU5
更换PU5后问题得到解决,上个亮机图
有分的加点分,加分不扣分。。。。。。。。。。
