查看: 2440|回复: 29
[已解决]
华硕板号x445LJrev:2.1 可能是通病!
发表于 2019-4-8 11:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接到机器,上电0.03,。报价秒拆!
刷了bios也是一样的,看到网上说晶振问题, 换了一个晶振就亮机了。红色圈圈标记了
待验证,,,,,,,,,
参与人数 1 +2 收起 理由
wangzhilun0817 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-8 11:58:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主分享   32.768  晶振   但是坏的少
发表于 2019-4-8 12:01:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        谢谢分享,暂时还没遇到过
发表于 2019-4-8 12:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一次见到晶振坏的
发表于 2019-4-8 12:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种封装的没遇到过坏的,圆形铝壳封装的倒是坏的多!
发表于 2019-4-8 12:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思就是说不触发?示波器测一下晶振一目了然
发表于 2019-4-8 12:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不一定  等待验证
发表于 2019-4-8 13:17:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是CPU问题 换晶振 吹到热风了
发表于 2019-4-8 14:42:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没碰到 下次 就知道了
发表于 2019-4-8 14:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-8 14:56:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢楼主分享经验 以后大家少走弯路 万分感谢
发表于 2019-4-8 21:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验.通病知道越多越好
发表于 2019-4-8 22:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢版主分享经验,
发表于 2019-4-9 07:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器大把RTCVCC对地的,这晶振问题的我还真没遇到过。修华硕还算是比较多。
发表于 2019-4-9 12:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-4-9 12:13:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谐振电容应该一起换了他...............
发表于 2019-4-9 12:15:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般体质差或者谐振电容有问题 换了省的返修
发表于 2019-4-9 14:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是CPU问题,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-9 19:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享,下次遇到可以直接试一下,省不少时间呀
发表于 2019-4-9 19:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会不会是CPU问题
