查看: 2816|回复: 9
[求助中]
MacBook A1706 求解
发表于 2019-4-10 10:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台 苹果 A1706    接手不开机       长话短说     拆机一番检测后发现是PP3V3_G3H  对地短路了         本以为很好搞得
接了个 3V   1A 的电烧机       但是没有大电流  ,,再去测已经不短路了       再接电已经能开机了           装机   试了好一会      又不开机     再去测又短路       这下不能烧机了     不稳定          看点位  这个电压去了好多地方           不少芯片以及电容
还去了四个CD3215A     这么新的机器   修的不多
有没有大师能支个招的
来自 2#
发表于 2019-4-10 11:10:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
故障已解决     晚点发新帖
发表于 2019-4-10 10:12:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短路还有不稳定的?  是不是没有装好啊
不是 没找到短路点 接个电就不短了  详情 回复 发表于 2019-4-10 10:14
发表于 2019-4-10 10:13:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人感觉短路还好修点
发表于 2019-4-10 10:14:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
江江科技 发表于 2019-4-10 10:12
短路还有不稳定的?  是不是没有装好啊
不是   没找到短路点          接个电就不短了
发表于 2019-4-10 11:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路搞好,裸板开机正常吗,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-10 11:12:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小电容短路或者漏电。   有好多一烧他就好了,过一段时间又坏了。你可以选择洗一下
发表于 2019-4-10 11:19:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仔细检查主板外观,估计能发现烧坏的元件,特别是电容,还没有烧断路,时接触时断开。
发表于 2019-4-11 15:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本人新手 发表于 2019-4-10 11:10
故障已解决     晚点发新帖
Smc坏了
发表于 2019-4-11 16:01:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前有次烧鸡,本来有短路,烧鸡电压慢慢上升到一定程度就没电流了,短路的地方被烧成断路了
