查看: 838|回复: 22
[已解决]
华硕玩家国度 G532LWS 待机芯片发烫,换了芯片还是不行?
发表于 2024-9-10 23:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕玩家国度 G532LWS 待机芯片发烫,换了芯片还是不行?测量 6脚20脚,阻值都有400多
VREG3=0.8V VREG5=5V
阻值都有400多。
其它几个脚位是阻值正常。。
换一个待机芯片还是发烫。。晕死了。。。没地方查了
以前修到过同样的故障,一般都是vge3或vge5阻值偏低,这次不是了,
求维修思路。----------------------------------------------------------------------------------------------------
我烧了一下VEG3真的是EC短路了,不过拆了之后,还是有微短。。
发表于 2024-9-11 19:38:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VREG3=0.8V 线性短路了估计EC挂了
应该是VREG3应该有3V  详情 回复 发表于 2024-9-12 07:31
发表于 2024-9-10 23:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有短路
发表于 2024-9-10 23:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接把ec拆了 3v线性明显被拉低了
真的是EC短路了,不过拆了之后,还是有微短。。  详情 回复 发表于 2024-9-12 09:26
发表于 2024-9-11 06:45:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用示波器测量是否瞬间输出正常或过欠压
发表于 2024-9-11 08:46:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3V线性输出短路,烧机加热成像可以秒
发表于 2024-9-11 09:08:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
rtc短路了 顺着+3VLDO电路往下查
发表于 2024-9-11 10:09:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不是芯片本身有问题,是后级短路,EC的可能性最大,烧鸡大法
发表于 2024-9-11 12:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片发烫一般都是后级有问题 待机芯片坏的还是少
发表于 2024-9-11 13:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查RTC电路有没有短路吧
发表于 2024-9-11 19:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就是后级短路了啊
发表于 2024-9-11 21:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU估计坏了
发表于 2024-9-12 07:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是VREG3应该有3V
发表于 2024-9-12 08:50:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个问题太明显了吧,3V LDO后级有问题
发表于 2024-9-12 09:26:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾几何时梦飘渺 发表于 2024-9-10 23:51
直接把ec拆了 3v线性明显被拉低了
发表于 2024-9-12 09:50:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到的百分之95待机芯片发烫的 都不是待机芯片问题,都是板上有其他地方短路 或者缺少电压导致它发烫的
发表于 2024-9-12 13:27:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ATX电源 短接绿线也能正常开机
发表于 2024-9-15 07:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
来这学习一下!
发表于 2024-10-1 00:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面有电容不良吧
发表于 2024-10-1 15:06:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能桥也挂了
