查看: 1715|回复: 6
[笔记本电脑]
355V5C不触发
发表于 2019-4-5 18:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
Samsung 355V4C, 355V5C, 355USC Compal_LA-8868P LA-8863P
现象不触发
测试公共点没有用电压,公共点没有短路,找了好久才找到问题,有个电容短路,发给大家
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
逗逗Thanckyou + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-5 18:29:00 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
sm diuf什么地方的电容????????????
发表于 2019-4-5 18:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个电容什么作用的
发表于 2019-4-5 18:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个电容短路应该会有大电流的现象吧
发表于 2019-4-5 19:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容短路的时候真的没有大电流?
发表于 2019-4-5 20:03:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很好,照片收藏保留了,下次碰见有个准备
发表于 2019-4-5 23:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接上烧机大法都能查出来
