- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-14
- 精华
联想小新V4000按开机键电流0.05不开机,主板型号是:LA-C282P REV:1.0,集成I7的cpu。通电后,主板待机3v和5v都正常,待机电流0.001也正常。按下开关后,电流到0.055,而且待机的5v也没有了。估计是电路后级有短路,拿万用表一个电容一个电容的找过去,找到
图片上右侧电容短路,随后用烧鸡法,发现左侧电容短路,拆下电容,问题解决,通电开机 ,
,顺便读出bios上传。
