查看: 1149|回复: 6
[求助中]
APPLE A1466
发表于 2019-3-23 13:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
装WIN7系统温度105度,有办法吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-23 23:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有,发过来我可以好,而且还专业修好它。
发表于 2019-3-23 23:59:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
1466是模具号,机器型号是什么哪一年的,OS对自己的机器优化得好,但对WINDOWS没任何限制和优化,任由放马狂奔,11,12款WIN下看个电影105度正常
发表于 2019-3-27 10:00:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主的是偶尔 105 度还是偶尔。如果偶尔 过高也正常的,  苹果电脑用WIN 都是温度高的。如果超过105 或者 持续高温 才要处理的
发表于 2019-3-29 00:10:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把CPU 强制降频  应该可以
发表于 2019-4-10 11:00:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种情况还是用苹果的系统还是保险一点呀。
发表于 2019-4-12 13:39:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
都好強,以後多進來學習.感覺好好.
