查看: 5210|回复: 17
宏基4735z开机掉电简单维修一例
发表于 2012-5-19 11:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台宏基4735z独显机器,按开机键后,有时电流0.2掉电,有时跳变到1.2掉电,0.2掉电时无cpu供电。看cpu背面有NEC大电容,于是翘掉大电容,用4只330胆电容代换,故障排除。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:19
发表于 2012-5-28 12:23:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我同楼主一样,不过我换了6个,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:19
发表于 2012-5-28 12:26:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
nec这个电容给我们带来商机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:20
发表于 2012-6-5 11:26:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有东芝哦
发表于 2012-6-5 11:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不错啊  学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:20
发表于 2012-6-5 11:55:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵  三星上的  nec大电容 没遇到坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:21
发表于 2012-6-5 12:00:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主你维修思路明确
发表于 2012-6-5 12:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这里正好有一台这样子的机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:21
发表于 2012-6-5 12:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇,原来,ACER也用这个呀,真好,
发表于 2012-6-5 12:56:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2012-6-5 13:00:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习到……
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 18:22
发表于 2012-6-27 16:48:45 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
手上正由 这样 台 机子    换掉  试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:22
发表于 2012-6-27 17:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病......
发表于 2012-6-27 18:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的很多了
发表于 2012-6-27 18:14:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是通病吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 18:22
发表于 2012-6-27 19:02:36 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
原来是  右边的触控板 有问题 ,不插就 没事了........
发表于 2012-6-27 19:03:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
额  ...宏基啊
发表于 2019-4-12 18:12:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
NEC电容问题   这个修了好多了
