- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-12
- 精华
一小伙带着一台雷神来说师傅看看我电脑不开机了,果断接下并问是什么情况,屏幕有无反应,怎么导致这种故障的,小伙说用完关机就不能再开了 这种就先取掉电池插可调电源看看什么情况,插上可调显示待机0.05 偏高,心想是有轻微短路或者有电压异常开启了
拆掉后盖简略量了一下南桥周边无短路,公共点无短路,然后报价留机维修
拆机如图
快速量过全板大电感无异常,各个芯片周围大电容无异常
上电量,公共点电压偏低18.4v 基本能确定是隔离保护或者待机了
先量3,5v 都是0v
量pq4 未导通没有分压所以不过隔离保护,先量pu1主供电0v,再看pd1 两端都没有19v pr2是10欧正常
转战pq106和pq53,量到pq106控制极高电平,是pq53没导通,用镊子短接pq53 DS极,再量公共点电压19.3正常了,但是待机依然0.05 按开关键依然无反应
而且lot6-chg信号来自ec 按开关键无反应在意料之中,ec关闭公共点电压应该是后面电路故障或者ec坏
接下来量待机条件,先看3,5v电感没有电压,再看待机芯片16脚vin
16脚有电压接下来量
线性电压ldo3和ldo5
第八脚ldo3,3.3v 正常 第17脚 ldo5, 4.5v 不正常,故障范围缩小了一大圈
接下来看ldo5去了哪些地方
看了一下图纸就到了pq58双mos管,先换个再看看,三下五除二换了,接电依然如故,再把相连的电容去了,防止电容漏电引起误判,结果还是待机0.05 故障依旧,现在基本确定了待机芯片,,
翻箱倒柜一阵找找到了up6182b换上,电流0.01
按开关键,电流哗哗的上去了
接屏幕,亮机
小结一下:该机因为线性5v电压低,待机芯片内部漏电,ec检测到待机电压不足,进而拉低lot6_chg信号,导致隔离保护不过,而且待机偏高
求大佬加分{:mocs_7:}
