查看: 3831|回复: 27
[维修经验]
关于s3 yoga 一抬底部就掉电问题解决方法
发表于 2019-2-12 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
    刚开始还以为是接触不良,找了半天没找到,后来把这这两个小玩意取了就OK了,小的是传感器,是识别D壳是否盖上的装置,我直接取了飞线拉通。大一点的我也没看图纸,反正一按就掉电,直接取了,装上一切OK,半天没出问题了(客户拿来的时候的故障是一抬底部就掉电)
参与人数 4下载分 +12 +12 收起 理由
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-13 14:48:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个还没有遇到过  先学习一下
发表于 2019-2-13 00:05:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果壳子没盖好会不会导致你说的动一下掉电。
开不了机,传感器必须压下去通电的情况才开得了机  详情 回复 发表于 2019-2-13 14:46
发表于 2019-2-12 15:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哈。这小东西让我想到了一个老东西,华硕的A8有时候不开机。就是微动开关的杰作。S3的销量也不小。看来以后得注意了!
发表于 2019-2-12 19:29:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况有   上次有个acer   s7  超薄那个   也是这种问题    盖上盖子动不动掉电  电池完全是摆设
发表于 2019-2-12 19:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有这种故障真的难修啊
发表于 2019-2-13 09:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                  以后修道就注意了。。。。。
发表于 2019-2-13 10:25:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个奇葩的很
发表于 2019-2-13 13:09:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个我也遇到过。把人弄惨了的。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-13 14:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种小按键得备点
发表于 2019-2-13 14:46:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2019-2-13 15:03:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
机器蛮新的吧  目前没碰到过 以后要注意
发表于 2019-2-13 18:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想恢复件也会,掉电不触发之类
发表于 2019-2-13 19:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来还有这种小微动开关
发表于 2019-2-13 21:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了
发表于 2019-2-13 22:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器蛮新的吧  目前没碰到过 以后要注意
发表于 2019-2-14 09:06:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个涨姿势了,谢谢楼主分享。。。。。。
发表于 2019-2-14 09:55:09 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
哈哈,还有sony的本子dip开关问题。。。。。。。。。
发表于 2019-2-14 10:27:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这些小微动开关不注意这些细节估计要修好久查不到毛病 多谢分享
发表于 2019-2-14 11:15:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
机器蛮新的吧  目前没碰到过 以后要注意
