查看: 729|回复: 6
[已解决]
dell 本 用0833132换0833002正常使用
发表于 2019-2-17 13:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
dell 本 用0833132换0833002正常使用  此机 pu1000电感对地开机电流1.0 断开电感 电流0.4  看图纸只进了显卡 原显卡0833002用0833132代替 换好 开机还是0.4  后怀疑cpu也坏了 换了u开机正常跳变 装散热片测试 亮机正常进系统
发表于 2019-2-17 13:35:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
主板是la-8251p 忘记写了  机器型号 没记住
发表于 2019-2-17 14:58:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享    以后可作参考。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-17 15:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以可以、欣赏你的勇气、佩服你的运气、虽然你做的毫无意义、还是要保留你的屁屁
发表于 2019-2-17 15:40:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对,有版号才能有所参考。。。。
发表于 2019-2-17 15:51:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
实践出真知,.........以后可以参考
发表于 2019-2-18 11:20:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
真棒。
