查看: 1751|回复: 3
[求助中]
华硕N550J,关于PCH不发出DGPU_RST信号
发表于 2019-1-19 23:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:N550J 版号:N550JV R2.0 插电自动开机不显示,电流0.95A 整板供电有,不认显卡,加焊无果,检测发现物无显卡复位U7002(DGPU_RST),追查信号有PCH发出,疑问1.前提是PCH有哪些条件满足才能发出DGPU_RST,2.为何EC(IT8585E)106脚(DGPU_LIMIT)这信号又是什么条件产生的。。求解中。。。
发表于 2019-1-19 23:33:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这不是显卡复位信号吗?没见过GPU_limit
发表于 2019-1-20 09:24:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有可能是EC问题吧,查一下EC附近的小原件,电容电阻的都换一遍
发表于 2019-1-24 17:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图纸吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
