查看: 1520|回复: 16
[笔记本电脑]
华硕 板号是x550jx 进水维修
发表于 2017-6-27 10:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
机器拿来以后客户说是玩游戏特别卡
经查看 发现没有认到独显
和客户说需要拆开看检测客户也同意了
拆开以后发现进水
进水的地方没有拍照  而且进水的地方有掉件
经过一番查询点位  发现它就是开启独显的GPU-PWRON
暗暗自喜  这下估计是有希望了
多方查证后 说是r7745 100k的  装上以后  久违的开机界面出来了
话说独显呢  ?
竟然还没出来
没办法 还是拆开慢慢查吧
于是追查看看  发现还是没有开启独显
在进水地方查查
发现3V3-MAIN-EN没电压  另一端+3v-aon  有电压  吹掉换个4k的试试
上电 电压出来了   其他电压也出来了
装机  进系统  久违的 独显已经认到
维修到此结束
顺便备份下BIOS asus x550jx rev 2.0 .rar (3.27 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-27 12:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没点位图就麻烦了
如果有图有点位修着会更好的 毕竟华硕点位没有参数  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:31
发表于 2017-6-27 16:31:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
tanlei 发表于 2017-6-27 12:07
没点位图就麻烦了
华硕不要奢望有图纸了 有点位已经可以了  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:40
发表于 2017-6-28 11:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕不要奢望有图纸了    有点位已经可以了
华硕的有点位图足够了,  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:20
发表于 2017-6-28 16:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了沃德锅,
发表于 2017-6-28 16:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tanlei 发表于 2017-6-28 11:40
华硕不要奢望有图纸了    有点位已经可以了
华硕的有点位图足够了,
发表于 2017-6-28 16:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有开启电压,导致独显没供电!
发表于 2017-6-29 14:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以把这个机器的点位图分享给我们吗?
论坛里 有啊  详情 回复 发表于 2017-6-30 08:25
发表于 2017-6-30 08:25:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
论坛里 有啊
发表于 2017-6-30 13:48:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-6-30 17:40:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害了 我这个也是进水的
发表于 2017-7-1 10:19:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习,华硕的感觉不是很好修,都没图纸
发表于 2017-7-1 10:32:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
                            华硕的没图纸电阻掉了很烦 不知道多大的
发表于 2017-7-1 11:54:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有PDF图纸也是一样的,我一般很少看点位图,PDF更直观,点位图看不习惯
发表于 2017-7-1 16:56:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕主板进水的不好修,没图纸,没点位图。
发表于 2017-7-15 16:33:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没办法 还是拆开慢慢查吧
于是追查看看  发现还是没有开启独显
在进水地方查查
上电 电压出来了   其他电压也出来了
发表于 2017-7-16 12:54:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
