查看: 1341|回复: 12
[求助中]
求助联想700 15221-1撞不起系统找不到硬盘
发表于 2019-1-13 16:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助联想700 15221-1撞不起系统找不到硬盘 弄死就是找不到固态 本来是不亮机刷BIOS好了 这哈进不到系统了 固态是好的就是 就是找不到也装不上系统
发表于 2019-1-13 16:55:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该多刷几个BIOS试试,  修到过一台HP的 郊区客户发来的,不带硬盘 修亮以为就好了。发过去以后客户说认不到硬盘,又发回来。买来一个原厂的BIOS好了
发表于 2019-1-13 17:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固态是插在mini pcl槽上的吗?....................
发表于 2019-1-13 18:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是不是模式不对,在PE下能认到不
发表于 2019-1-13 21:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看bios里面可以认到不,现在bios会引起很多问题,可以在多刷两个试试。
发表于 2019-1-13 21:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用原BIOS改一个试试
发表于 2019-1-13 22:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说明不清,比如:如果是PCI-E通道的M.2固态硬盘有的PE会不认盘
发表于 2019-1-14 00:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是硬盘的分区格式和BIOS设置不匹配,重新调一下设置。
发表于 2019-1-14 00:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是硬盘分区格式和BIOS设置不匹配,重新设置一下或者改一下格式。
发表于 2019-1-14 07:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS里能认到硬盘吗    有可能你的PE太老
这个硬盘是SSD是 NVEO的 最新单缺口硬盘 非常麻烦 BIOS PE里都看不到型号  详情 回复 发表于 2019-1-14 15:49
发表于 2019-1-14 15:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-14 16:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上个图片吧    我来问问联想服务站的朋友   这个应该不是什么问题
发表于 2019-1-14 17:47:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
建议还是再刷一下bios   多个故障的机器毕竟是少数,楼主的硬盘应该是毕竟新的接口,pe里认不到是正常的
