查看: 3122|回复: 30
[求助中]
一台华硕R409L,系统不认键盘触摸板求助
发表于 2019-1-8 13:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
今天来了一台华硕R409ld,故障进系统不认键盘鼠标,在BIOS里面正常,WIN10 EFI  PE里面也正常,但是系统里就不正常!  我去官网看了支持WIN7 64位  WIN1064位  WIN8 64位,其中WIN7 和WIN10的驱动官网就只有几小个,WIN8的到是有很多。我就把WIN7  WIN8  WIN10都做了系统,打了官网驱动还是不行。然后我买了点位图测了,供电啊这些都正常,刷了几个BIOS,淘宝上也买了BIOS来刷还是一样,实在是没办法了,有没有前辈遇到这种情况的,帮帮忙看看这是什么问题!(我看过论坛里换EC,换南桥的,我这台南桥和CPU是一起的,要是换CPU就没意思了)
发表于 2019-1-8 23:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然win10PE里面可以用,那就可以排除硬件本身和BIOS的问题了,看看笔记本出厂预装的是什么系统就装什么系统,GHOST版不行就试试原版系统,
发表于 2019-1-8 13:09:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
对了,系统我做了EFI格式和MBR格式的,差不多做了6种系统了,束手无策了
发表于 2019-1-8 13:55:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
鼠标,这是USB没用嘛? 还是楼主意思是触摸。 就知道硬盘 内存认不到有可能南桥问题。留个爪,看看有木有大佬出来吱个招。
说错了,是键盘和触摸,我连EC程序都刷了,还是不行,已经没什么办法了  详情 回复 发表于 2019-1-8 15:27
发表于 2019-1-8 14:30:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很可能就是USB3驱动没做好
发表于 2019-1-8 14:59:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机器我以前换键盘出现有时候能用有时候不能用后来换个硬盘好了!你换个硬盘试试看吧!
我装那么多系统已经换过硬盘了,我现在真没什么办法了  详情 回复 发表于 2019-1-8 15:28
发表于 2019-1-8 15:22:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
见过触摸板不能用的,PE正常。卸载原来的驱动,重装驱动就正常了。
发表于 2019-1-8 15:27:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
Momo丶 发表于 2019-1-8 13:55
鼠标,这是USB没用嘛? 还是楼主意思是触摸。 就知道硬盘 内存认不到有可能南桥问题。留个爪,看看有木有大 ...
如果好了说一下。学习奇奇怪怪的问题  详情 回复 发表于 2019-1-9 09:56
发表于 2019-1-8 15:28:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2019-1-8 15:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是其他问题导致的
发表于 2019-1-8 15:58:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
         前几天修一个  不认键盘  换了EC没对 。。 加焊排阻对了
发表于 2019-1-8 16:03:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先加焊排阻看看  然后再考虑换EC
发表于 2019-1-8 16:12:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我记得好像弄过,你什么都不要弄上官网下载官网的驱动,键盘驱动是独立的ATK驱动,必好,好了跟我说下
ATK弄上也不行 我都试了六种系统了  详情 回复 发表于 2019-1-11 10:50
发表于 2019-1-8 16:12:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要上官网下载相对应的驱动
{:4_133:}
发表于 2019-1-8 18:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
跑线线路看看中间有什么东西没,要是没换个接口试试,
发表于 2019-1-8 18:31:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啦啦啦
发表于 2019-1-8 18:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
打打键盘端口的值
发表于 2019-1-8 23:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有个I2C的驱动要打上
发表于 2019-1-9 09:13:25 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
可以试试18#楼的方法,用ISO系统试试,毕竟足够纯净!
发表于 2019-1-9 09:56:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果好了说一下。学习奇奇怪怪的问题
