查看: 3520|回复: 21
[求助中]
联想小新V4000 不显示
发表于 2019-1-7 10:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
收到 一个小新的V4000笔记本,进系统正常,重启或者关机在开机都不亮,拔电在开机也不亮,放几个小时在开机又能亮,现在彻底不亮了。BIOS刷了,工厂的也刷了。显卡供电的四个滤波电容也换了。都不行。手里没有图。量了一下电感电压都有了。不知道有没有哪位大神遇到过这种情况。或者哪位大神帮忙分析下。
不知道这个机器 能不能改集显,有没有哪位师傅改过,可不可能分享一下以经验。谢谢。
v4000-LA-C282P-工厂秒亮.rar
3.59 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-1-7 11:10:53 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
桥问题
没桥,和CPU合一起了吧。也没有图,不好搞啊  详情 回复 发表于 2019-1-7 14:28
发表于 2019-1-7 12:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                   有可能是CPU坏了。
有可能,同有桥,就一个U一个显卡  详情 回复 发表于 2019-1-7 14:26
发表于 2019-1-7 13:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个我之前遇到好像是桥坏了!!
那就是CPU坏了,没桥,和CPU合一起了吧  详情 回复 发表于 2019-1-7 14:25
发表于 2019-1-7 13:09:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在彻底不亮了,那就不好交代了呀,这是一体U吗?
是CPU和桥合一起的。这个客户知道 ,客户在这的时候开就不亮,我说只能按不亮修。  详情 回复 发表于 2019-1-7 14:24
发表于 2019-1-7 14:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-1-7 14:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
south045512 发表于 2019-1-7 13:05
这个我之前遇到好像是桥坏了!!
发表于 2019-1-7 14:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
redfish133 发表于 2019-1-7 12:57
有可能是CPU坏了。
有可能,同有桥,就一个U一个显卡
发表于 2019-1-7 14:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-1-7 14:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按5代U时序查
发表于 2019-1-7 18:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
直接断开显卡供电就行,看看会显示不
断开显卡的三个电感可以亮机进系统 。希望可以用的住  详情 回复 发表于 2019-1-8 15:18
发表于 2019-1-7 19:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的显卡好像是个通病,装显卡驱动蓝屏
发表于 2019-1-7 20:41:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个本子感觉有印象。图没有发出来不太记得。感觉显卡供电有4个330电容。更换后可以显示。然后赶紧禁用独立显卡。不然又会坏。不晓得是不是这款。
是这一款。四个330的电容换过了,也不行  详情 回复 发表于 2019-1-8 12:41
发表于 2019-1-8 12:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
syejings 发表于 2019-1-7 20:41
这个本子感觉有印象。图没有发出来不太记得。感觉显卡供电有4个330电容。更换后可以显示。然后赶紧禁用独立 ...
发表于 2019-1-8 14:08:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我之前也修到过这个机器   CPU出问题的不少
发表于 2019-1-8 15:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想笔记本维修 发表于 2019-1-7 18:28
直接断开显卡供电就行,看看会显示不
发表于 2019-1-8 15:25:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
压一下cpu吧   看下有没有希望 不行换板吧
发表于 2019-1-8 17:30:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以吹一下U判断一下,说不一定会有惊喜
发表于 2019-1-11 16:00:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器 断开显卡旁边的三个电感可以显示,进系统正常,重启正常 强制关机在开机也正常,测试几天没问题。
发表于 2019-1-11 16:27:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我擦,上次也是这个机子,说玩游戏花屏,换了电容,加焊了显卡,好了没多久又说花,最后退钱了。早知道断开电感试试了,
