查看: 2018|回复: 14
[求助中]
y470 6881P 有光无显示,看电流跳变,主板已正常工作。就是不显示,
发表于 2018-12-30 12:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
y470 6881P
问题描述:客户自己拆机清灰 引起的
屏幕、屏线都是好的 。已经测试过。  CPU 也是好的。改集显也是一样的问题。独显和集显。 BIOS 也刷过。找个一样的主板测试 外设都正常显示
供电,集显.0.44V   正常主板是0.46V
测试屏线接口对地 阻值
屏线接口对地阻值12脚-17脚数值都是 615
测屏线接口供电,都有,对比好主板 都有供电,
HM65 桥也换过 排除了了。一样的问题,
就差上示波器啦。示波器没在店里。
发表于 2018-12-30 13:29:52 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我的跟这一样问题,不知道什么毛病了。
发表于 2018-12-30 14:01:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清屏一般改一下就好了
发表于 2018-12-30 14:05:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
南桥1.05v问题,肯定缺一个电压!
发表于 2018-12-30 14:10:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
会不会是显卡的问题
发表于 2018-12-30 14:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看是不是缺电压?
发表于 2018-12-30 14:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
写种问题 一般都是秒杀得节奏 改需要求助{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2018-12-30 14:25:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看散热器上有没有凹陷的痕迹,一般客户自己清灰的都不会注意拧螺丝的
发表于 2018-12-30 14:37:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病南桥。查南桥就行了。这机子先内显在外显的
HM65 更换啦,只能上示波器测测 看看有没有问题  详情 回复 发表于 2018-12-31 09:19
发表于 2018-12-30 18:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-30 20:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个看看edid的信号先排除很多问题
发表于 2018-12-31 09:19:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-12-31 09:37:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那也要看看5脚 6脚  电压    和 LCDVDD有电压吗? 最后在看看18  19有没有波形
发表于 2018-12-31 09:53:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
外设都正常,接在好板上正常,是不是那些供电还没有出来。
发表于 2018-12-31 20:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要搞显卡,查桥的显示模块的供电有没有
