查看: 28960|回复: 27
[笔记本电脑]
戴睿(dere)出现EFI shell version 2.40 【5.11】
发表于 2017-8-17 11:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机就出现EFI shell version 2.40 【5.11】如下图,网上有说,开机按DEL,什么的都试了,就是进不了BIOS. F2   F1      FN+F1    FN+F2    ESC  都试了,都进不了BIOS,也装不了系统!求解!
发表于 2017-8-17 12:16:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
淘宝上的山寨机,拔BIOS回复默认试试,还不行就只能刷BIOS了
发表于 2017-8-17 12:24:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是平板那种,上次也有这种故障的说来装系统,最后换给客户了。。。。。以前还有两台前台直接19v插下去直接短路了。。。
正常的是5V的供电 这种板子 系统很难做……  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:56
发表于 2017-8-17 12:53:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
出efi这个信息好像是没引导了,不知道这情况能不能装系统解决
发表于 2017-8-17 12:55:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
目前没有遇到过 刷个bios 试下
发表于 2017-8-17 12:57:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这个按下F7试试吧  上次碰到过~~~~
发表于 2017-8-17 13:02:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
从f1到f12都试试 呀 我遇到过 反正都试了一遍有能进去的额
发表于 2017-8-17 13:10:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈哈  我遇见过这个笔记本  只不过我的那个是开机跑0.4左右,白屏,没得大小写 山寨货    想修都修不起
发表于 2017-8-17 13:49:26 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
多半是BIOS问题,能下到就刷 一个上去
发表于 2017-8-17 14:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这种第一还是先看一下bios设置问题,第二是由于主板开机后认不到系统,或硬盘造成的。如果要测试或安装系统请用32位win8或win10  efi 系统。  如果不熟练建议不弄,这种机器应该网上买的可能1000块不到,系统安装起来稍比较麻烦。
发表于 2017-8-17 16:47:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
会不会是键盘不能识别,外接键盘看看。
发表于 2017-8-17 16:53:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
以前碰到过这一款破机子 也是么办法装系统  只有吧硬盘拆了 挂别的机子上弄
发表于 2017-8-17 18:54:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷个blos试试
发表于 2017-8-17 19:06:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
刷个BIOS 再说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 20:23:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是键盘问题,我也遇到过,键盘F4那个键有问题,开机就一直按住的,这个山寨本不知道是不是这样的
发表于 2017-8-17 20:29:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有BIOS吗,我手上也有一台这种故障
发表于 2017-8-17 22:56:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
huangxin52 发表于 2017-8-17 12:24
这个是平板那种,上次也有这种故障的说来装系统,最后换给客户了。。。。。以前还有两台前台直接19v插下去 ...
正常的是5V的供电
这种板子 系统很难做……
发表于 2017-8-17 23:05:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
神机,不用搞了,非工产人员搞不定的!之前遇到台就是这种32G固态的上寨,死活没搞定 搞了几天
发表于 2017-8-17 23:07:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是有个专门的进入BIOS的按键啊,或者放电试试
发表于 2017-8-17 23:10:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有可能是要输出命令就可以装系统啦
