查看: 2057|回复: 8
[求助中]
求助XPS LA-E331P REV:2.0(A01)BIOS 1.0的不要发用不起
发表于 2018-10-22 17:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助XPS LA-E331P REV:2.0(A01)BIOS 1.0的不要发用不起  谢谢 只能用原厂的不然开不了机
发表于 2018-10-22 19:41:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发你的备份吧,论坛的确没有,32m的大bios,我折腾一下这32m的
发表于 2018-10-22 18:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原厂的只能在淘宝找,,不然可以自己合成
发表于 2018-10-22 19:28:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
求助,就诚恳些吗,论坛应该有的
发表于 2018-10-22 19:41:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2018-10-22 21:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按你这要求,只能花钱了,,,去淘宝找了,,,
发表于 2018-10-22 22:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果坛子里面没有的话,估计只能上淘宝了,现在的机器BIOS要不是原厂的,机子都开不了,不是单单开机慢
发表于 2018-10-22 22:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的BIOS越来越怪了,有的机器刷的时候还要照顾EC。
发表于 2018-10-23 12:17:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
可以帮你合成官网分离的,有需要联系
