查看: 3723|回复: 6
[求助中]
索尼PCG-71613T 5V后级断路
发表于 2014-9-12 10:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今日接了一台机器,是索尼PCG-71613T 5V后级断路的,经过测量查出是CPU供电VT1317引起的,有2个VT1317 ,2个都拆了测到不短路了,现在问题来了,这种芯片是一次性的,8块一个,换了5个了,还是不错CPU供电,还有一个VT1316是主供电的也换了,VT1316的12脚有5V,42 43有3,3V,21 25没有电压,7脚有1V电压,6脚有3,3V,4脚1V, 5脚0.8V, 8脚9脚没有电压,这种芯片我不知道怎么测,不知道对不对,那位大神分析一下
发表于 2014-9-12 12:20:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
杨林发 发表于 2014-9-12 12:18
呵呵 很简单的,多加些助焊剂 只要本体不坏直接盖上去就好了
CSP封装还是比较好焊接的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 10:44:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
什么意思 一次性 芯片 ?
嗯,要植株的  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:00
发表于 2014-9-12 10:47:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看芯片手册,里面有详细的引脚定义图,这样你就有思路了,祝你好运!
发表于 2014-9-12 11:00:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
杨林发 发表于 2014-9-12 10:44
什么意思 一次性 芯片 ?
嗯,要植株的
呵呵 很简单的,多加些助焊剂 只要本体不坏直接盖上去就好了  详情 回复 发表于 2014-9-12 12:18
发表于 2014-9-12 12:18:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CSP封装还是比较好焊接的  详情 回复 发表于 2014-9-12 12:20
发表于 2020-1-5 16:49:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CSP封装还是比较好焊接的
