查看: 2214|回复: 7
[求助中]
技嘉B75M触发掉电
发表于 2018-12-1 10:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉B75M-D2P REV1.0触发掉电 可继续开机  有时能能跑码亮机   无VCCSA电压  控制级有一点几伏电压   有人有这个主板图纸吗  已经刷过BIOS 换过转换管  换过324  求下这个版号的图纸
发表于 2018-12-1 11:00:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个图是这个主板的VCCSA部分
这个是运放正向输入的来源
非常感谢 能不能把完整的图纸给下 分设少点 我不够十分了  详情 回复 发表于 2018-12-1 12:12
发表于 2018-12-1 12:12:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fanzhenchao0 发表于 2018-12-1 11:00
这个图是这个主板的VCCSA部分
这个是运放正向输入的来源
发表于 2018-12-1 14:22:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经找到问题 是Q16管子不良引起的
发表于 2018-12-8 21:46:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
那就是VTT无电压,
发表于 2018-12-12 16:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个厉害,这种故障不好修。。有时连电压都来不及测。。
发表于 2018-12-14 10:25:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
技嘉主板触发掉电,感觉都是那几个EN的问题,都修了很多了
发表于 2018-12-14 10:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位提供的图纸,最后看了维修结果,仿然大悟,没有vtten就没有vccsa电压。
