查看: 585|回复: 13
[已解决]
华硕h110m-k不开机维修
发表于 2024-9-8 11:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现象:不定时自动重启,开机困难
测量电压:开不了机时vccsa没有电压,伴随着没有cpu电压,有时有sa电压,又没有核心电压,测量sa电压没有开启,核心电压也没有开启,找到问题
开始跑电路维修,最终发现是PQ803这个n-mos坏
测量是否触发开机3脚漏极始终是1.7v电压,栅极有电压跳变,不正常
更换后漏极开机0v关机5v,且可以正常开机,故障确定
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +3 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yuyuandiannao + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-10 10:04:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个怕不是通病吧,昨天我刚修到一个相同的情况
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-22 19:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是mos管还是?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-9 14:22:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
好经验,学习了、
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-8 13:11:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不错,学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-20 15:39:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种一看就是通病了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-8 13:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我看看怎么个事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-23 01:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验,我也收到一块,也是这个情况
发表于 2024-9-23 00:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
思路清晰,谢谢分享经验
发表于 2024-9-23 10:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了  感谢分享
发表于 2024-9-27 09:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下  看看
发表于 2024-10-2 18:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2024-10-2 18:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-19 19:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进来学习一下!
