- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-14
- 精华
HP一体机
型号: TPC-P051-19
model:20-r029d
故障:开机白屏
上手测试,开机上电电流1.7A左右,觉得应该电压都出来了,接上键盘,大小写灯可以转换,Shift + Alt +delete 重启电流有变化。
说明主板应该基本正常工作了,因为是一体机,问题可能出在屏显这一块
拆机,看了一下屏的工作条件,发现屏的供电只有0.25V不正常
屏供电芯片 RT9703
供电芯片的5脚CE 是开启,基本就是有开启供电就工作的芯片,5脚有开启3.3V 6脚7脚也有5V vin供电,接下来就简单了
话不多说,直接飞线过去,省时省力
好了,再上电测试。。
故障修复!
再来两张全图
各位如果看到觉得有用,麻烦加加分。。。给点动力
参与人数 3 | 下载分 +12 |
+12 |
收起
理由
llyx
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
龚绍
| + 5 |
+ 5 |
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来 |
相识不如偶遇
| + 5 |
+ 5 |
给愿意分享经验的人加分! |
