查看: 1876|回复: 6
[求助中]
战神k610d不开机
发表于 2021-7-23 17:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小白求助
版号DA0TWSMB6E0 REV:E
Q66上电发烫,待机不烫,无3v,待机电流正常,电流跑到0.6左右三秒掉电,更换过Q66和Q67,U19为空,电容电阻值正常。
发表于 2021-7-23 17:36:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
待机无3V,上电以后3v正常
发表于 2021-7-23 18:05:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测试下是不是后级有短路
发表于 2021-7-23 19:44:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Q66后面有短路
发表于 2021-7-23 20:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
Q66后面通桥,桥短路,换17D
发表于 2021-7-25 02:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神舟的就是爱坏桥
发表于 2021-7-26 01:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打下阻值啊
