查看: 973|回复: 5
[已解决]
DELL 5448 不跑码
发表于 2018-4-1 13:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
DELL5448  上电0.449,不跑码,开始啥也没想,直接BIOS,结果刷了还是老样子。
静下心来,测量电压,没有内存电压。PL200上管,有输入,无输出。G脚没有控制电压。
花了10分找了个图纸,一步步往回退,内存电压芯片没有S3 ,S5   退回到了EC。EC工作条件正常,
EC型号,KB9012 A4  这个EC有程序在里面,看了几个帖子,都是换了EC好的,已经买了个EC,
等到货了,装上应该没有问题了!!!
发表于 2018-4-1 17:29:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说的好清楚啊 谢谢大佬
发表于 2018-4-1 21:47:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我有个dell的洋垃圾本,貌似BIOS开启了安全验证之类的功能。bios没法升级。这种情况有解么?
发表于 2018-4-3 10:14:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
完犊子,换上EC一个B样,咋整,有咩有大神进来给解答一下。
发表于 2018-4-3 12:44:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个直接用RT809刷就可以了,但是这个程序坏好多都是不上电,你说这种情况比较少吧
我这个没修好,这应该是哪里的问题啊  详情 回复 发表于 2018-4-5 09:40
发表于 2018-4-5 09:40:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我这个没修好,这应该是哪里的问题啊
