联想G470无待机维修 下雨天无事在看电影,来一老师说本子不管用电池还是适配器都无反应,拔掉电池插上可调电源,发现,无待机,在装上电池插可调电源还是无待机,于是留下本子维修。
拆机,发现机器进过饮料。清洗一番(未发现线路腐蚀,元件掉件情况)的时候发现鼠标右键SW5 按下去,首先换了。
打阻各个大电感没有发现明显异常,通电测试19V保险FP101正常,测试公共点B+电压为0V,再次打阻公共点阻值为387,认为很正常。于是测试第一个隔离管的控制极电压19V,难怪,因为隔离管的P沟道的场管,控制极为低才会有输出。于是追查控制极来源吧。 这是根据 图纸画出的简化图:这样就很简单了,先拆除PQ304,让19V通过2个电阻分压直接产生低电平的隔离管的控制极电压。通电发现公共点电压19V已经出来了。那说明相当于图中其开关只用的电路强制分压电阻的上拉电阻R1短接,造成不能分压19V只能直接通过下拉电阻R2接地,所以该电阻上端就为19V,导致隔离管控制极电压为高,隔离管截止。
所以,问题是出在图示中开关的电路部分: 下图列出了简化 原理图,要使PQ304 PNP 三极管截止,必须基极电压为高,实际测试确实为高14.9V,但是测试集电极电压是19V。那就是不受控。断电在线打阻C极E极 击穿。
这个管子一般不容易找,所以也从仁宝代工的料板上找到相同位置的管子换上,开机,电流正常跑动,该机修复!(损坏元件2个如图,亮机图)
