- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】:iPhone 6s plus
【故障现象】:无服务
手机插卡无服务,信号不正常。
【故障分析】:
手机插卡无服务,要区分有没有接收信号、发射信号,RFFE总线相连的芯片出现问题也都会引起无服务。
【维修过程】:
插卡检测,显示无服务,有运营商选项,手动搜索得到运营商。
那么问题可能是在发射部分,拆开机子,发现主板有维修过。
首先排除U_WTR_RF 射频IC芯片的问题,更换故障依旧。更换2G功放,也还是一样,看到上家有动过分集接收 UDIVA_RF 芯片,直接更换。
装机测试。
【维修结果】:
开机信号恢复正常,打电话正常,功能正常,维修到此结束,此故障是 分集接收 UDIVA_RF 芯片 损坏造成的插卡无服务。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
