查看: 7405|回复: 39
[维修经验]
联想E42-80 不触发维修一例!无图纸维修!
发表于 2019-6-9 12:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障:待机0.012-0.02跳动,不触发!
维修过程:看电流,感觉待机电压已经出来了。实测开关上有3V电压。按开关3V电感上面瞬间会出现3V电压。绕就绕在这个地方了。请看我一一分析!
1,新机器,不用说刷BIOS。这里有个小插曲,就是通电测BIOS的所有引脚都没电压的。都开始怀疑BIOS是不是不参与触发的。上论坛看了一兄弟发的帖子,也是测量BIOS没电压的。直接刷了BIOS,有电压了。。 那就刷吧。 下了论坛原厂的,合成的,包好的,备份的,马哥那里买的。 刷了一堆,故障保持不变。
2,偶然的一次刷BIOS过程中,没事拿表笔量了下焊盘上面有3V的电压,3V电感上也有电压!好神奇啊,这是什么情况。这就更肯定是BIOS资料引起的了。继续下载,继续刷,保持不变。走投无路了。
3,静下心来想想,移除BIOS有3V电压,一直也没去量5V啊。果断移除BIOS,找到5V电感,没电压。。这里备注一下为什么没上来就去量5V 因为这个板子设计的不是常规的。 5V电感在村东头,3V电感在村西头。 两个距离遥远。 3V电感紧挨着的是 内存供电电感。 奇葩了。
4,言归正传,既然发现5V出问题了。就从这里入手吧。 一看IC傻眼了。全英文的,没记住啊 不好意思,在论坛查了下没结果,去马哥那里查了下得出型号为:SY8288。 搞到型号,在论坛搞到图纸,来细细分析!
首选测量 供电正常  线性开启电压正常  线性输出不正常,测量对地阻值,发现短路了。用烧鸡法小电压,小电流,发现IC本体发烫。跟换后线性电压正常,待机电压正常,按开关嗖嗖的亮屏。。
总结:问题是个小问题,很容易忽略了。导致刷BISO刷了半天,又浪费了那么多下载分。现在的IC简写的,查个型号都要查半天,哎。。维修2分钟,查资料2小时!
参与人数 5下载分 +16 +12 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 精品文章
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-28 15:55:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这板是独立3 5V供电芯片的,所以不设计一起可以的
发表于 2019-6-9 12:48:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的bios都得自己改哦
发表于 2019-6-9 13:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享,我正修到这块主板
发表于 2019-6-9 13:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问烧鸡法是什么维修手段{:mocs_3:}
还要放一首野狼的士高,跳一曲迪斯科  详情 回复 发表于 2021-1-22 20:10
就是吃着烧鸡喝一壶  详情 回复 发表于 2019-11-12 11:17
发表于 2019-6-9 14:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主厉害 牛逼 学习收藏了
发表于 2019-6-9 14:44:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
郁闷 这个本和V310 一样的板子  我遇到的都是CPU挂的
发表于 2019-6-9 16:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害水平高
发表于 2019-6-9 18:59:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以的  不过怎么两个电杆设计的那么远啊
发表于 2019-6-9 23:12:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病,这个芯片坏得很多
现在联想的这种待机芯片都坏的多 很多烧糊的  详情 回复 发表于 2019-11-12 16:28
发表于 2019-6-10 03:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线性没出来就刷bios咯嘛,小白表示看不懂,所以还是得确定主板没问题才刷
发表于 2019-6-10 07:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈,新待机方式啊,多跟船长跑就省的自己研究了,这期课里有提到过。BIOS有瞬间波形的,
发表于 2019-6-10 08:31:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习一下  楼主技术过关
发表于 2019-6-10 09:11:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 能不能把BIOS发出来 分享一下呗
发表于 2019-6-16 09:55:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你可以分享一下这个机器的BIOS程序吗?谢谢!
发表于 2019-6-24 18:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下  楼主技术过关
发表于 2019-7-31 17:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以 思路不错
发表于 2019-9-4 13:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这份图纸哪里有?
发表于 2019-9-4 14:26:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个机器的板子是真不咋样做工 联想越做越回去了
现在联想的主板质量差的很 唉 人家来问我都不知道推荐什么电脑了  详情 回复 发表于 2019-11-12 16:26
发表于 2019-9-4 16:05:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
联想低端货啊   很新吧 还没图纸
发表于 2019-9-4 18:10:05 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
楼主厉害 牛逼 学习收藏了
