- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-26
- 精华
A550L 板号:X550LD 2.0不开机,拆机发现待机芯片击穿,拆掉待机芯片UP1589Q,测5V电感对地阻值为0,还有短路,烧鸡发现PCE8101发烫,换待机芯片和滤波电容,3 5V出来了,待机电流0.01-0.02之间跳变,测+3VSUS发现2.6-3.0V之间也跟着跳变,但是可以触发上电到0.48A左右,测电压出了内存供电只有0.45V,其他供电都正常包括CPU供电,测内存供电的对地阻值是167,没有短路,测供电芯片开启只有0.6V不正常,测芯片的供电11脚12脚为0V,测对地阻值为0,确定芯片坏,换上内存供电芯片,再次开机跳变亮机。正常待机电流为0.
