查看: 1492|回复: 1
[求助中]
心在飞翔老大在吗?有个问题请教
发表于 2009-6-10 17:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修板子,本来上不过内存的故障,我查到是431问题解决了,但是我突然发现在北桥旁边有一块16脚的芯片,上面第一行是M1041   第2行是9Y7339,我遇到很多这样的芯片我不知道是做什么用的,请老鸟门指导一下
发表于 2009-6-10 20:30:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这问题请老大来讲,不是用大炮打蚊子?是M104I后面那是I,不是1.
M104I.pdf (102.16 KB, 下载次数: 24)
