查看: 2415|回复: 6
[求助中]
a1286 不充电 求助
发表于 2017-11-7 16:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
客户送修 a1286  不充电  实测充电管
q7055  s级 12v  g级插电池12v 不插电池也12v
如图 q7055 g级来自 isl6259 第16 脚   isl6259 芯片已经换了  问题依旧
求大神指教
平时遇见不充电就头疼  希望能修好一次
发表于 2017-11-7 16:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先换个电池试下哦,再修电路的
发表于 2017-11-7 17:09:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测试  SMBUS_SMC_BSA_SDA 为ov
电阻r5280 正常
是不是ec 坏了
因为手头没有替换电池 所以不敢确定
大神们给个意见吧
发表于 2017-11-8 18:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电芯片的工作条件都正常不,看看EC的数据线波形对不对
发表于 2017-11-8 18:16:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是不是反馈坏了
发表于 2017-11-8 18:21:47 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
有个电阻上面有胶 弄了就好
发表于 2017-11-8 18:33:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
6251附近有点白胶,下面有个电阻。看看坏了吗?
