查看: 1488|回复: 15
有没有人觉得Face ID不安全?
发表于 2017-11-4 14:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
Face ID技术也就是人脸识别,Google和高通其实早就掌握了。退一万步讲,即使没有掌握,就像Touch ID刚出来的时候,可是现在指纹解锁就是安卓手机标配可是!!!!! 设想以下几个问题,1.你睡觉的时候,女朋友在旁边拿起你的手机扫了一下脸,不管是例行检查,还是清空购物车…简直细思极恐。2.如果你碰巧有一个双胞胎兄弟姐妹,发布会上就说…希望你没有一个不怀好意的双胞胎兄弟姐妹(_)!!这特么是解决问题么!!3.这…
发表于 2017-11-4 14:22:32 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我从生物识别安全性的角度来简单回答下这个问题吧:
1.生物特征真的很容易被窃取,不光是你的脸,指纹和虹膜都一样
其实在苹果的 Face ID 发布之后,网上最常流传的段子就是女友要买个东西,让你看一眼手机就支付完成;或者趁你睡着的时候让你解锁;或者有犯罪分子要你解锁手机,让你看一眼手机就解锁了。这当然是笑话。但实际情况是,这种场景和指纹解锁又有多少区别?你睡着以后,女友偷偷把你的手指按压到 Touch ID 上。这个场景不是一样的么?而且在这个问题上,其实 Face ID 还更安全一些,因为闭眼时未必能够实现解锁。
当然这一点其实不重要,生物识别技术的一大尴尬其实在于,生物特征(Biometrics,比如指纹、脸部)是可以被轻易窃取的。就如同题主担心的那样,其实我们的脸每天都暴露在外,而攻击者要对你的脸进行生物特征窃取真的太简单了——偷偷给你拍照不就好了?
大部分人对于黑客绕过脸部识别的认识,还停留在用照片来欺骗生物识别系统的地步,但其实用照片来欺骗人脸识别系统已经行不通了,比如支付宝刷脸就要求你“眨眨眼”“点点头”。去年的 FIT 2017 大会上,有研究人员分享了一个议题,即虽然现在的人脸识别方案要求“活体”检测,比如说刷脸的时候要求你眨眼睛、转头,但这些其实只是小意思,通过某些现成的软件来制作照片动图,就可以实现人脸识别的欺骗;再高端点,通过 3D 建模,或者打造脸模来进行欺骗攻击。
这类攻击其实根本就不罕见。我不确定 Face ID 在技术上是否做到更安全,从苹果发布会的展示来看,至少比传统人脸识别要安全得多,起码一般照片或者平面动图肯定是不行的,比如 Face ID 似乎结合了人脸的 3D 建模,实现立体、准确的五官识别,这样一来,安全性会更好;而且 Face ID 还结合了机器学习,用以增加精度(每天不同时段脸部变化的适应),不过这个似乎是为了增强用户体验的。但我感觉,在应对更高成本的攻击,比如根据窃取到的脸部特征信息,打造一个脸模,可能还是能够攻击成功的。
(有同学评论说发布会上表示脸模攻击是难以实现的,我感觉这个主要还是要看脸模的复杂程度吧...但的确要求更高的攻击成本才行。)
许多媒体在文章中都强调过不止一次:生物特征一旦被窃取,就是终生被窃取——它不像传统密码,被窃取了大不了我再改个新的密码;脸部特征、指纹、虹膜特征被窃取,你是改不了的,生物特征数据具有恒定的特点。
但这里要强调一点:就生物特征容易被窃取的问题,脸部特征和指纹其实是一样的。你的指纹就散落在平常你触摸的东西上面,要取样并不复杂,甚至你所用 iPhone  的 Home 按键上就能直接得到你的指纹。你可能会说,指纹获取的难度要大于脸部特征,这就错了!
Jan Krissler 的主题演讲
2014 年, Chaos Computer Club 的安全研究人员 Jan Krissler 在某次安全大会上做了个主题演讲:他给德国联邦部长随便拍了几张不同角度的照片,那些照片是在部长出席某个新闻会议时拍下的,据说只用了普通的相机。由于照片足够清楚,所以 Krissler 用一款名为 VeriFinger 的软件,就完整重建了部长同学的指纹(参见 YouTube 演示视频 ,或参见其博客 )。很容易想见,暴露在外的生物特征有多容易被窃取。
而且不光是指纹和脸部数据,Krissler 后来还发现,只需收集某个人在网上发布的照片,就能获取他的虹膜特征数据(Hacker Finds a Simple Way to Fool IRIS Biometric Security Systems)。
说到这儿,我想表达的是,窃取脸部数据(而且需要准确到 Face ID 级别精度的脸部建模数据),和窃取指纹、虹膜数据,成本其实也没差多少,所以担心 Face ID 这部分安全性的人,你用指纹识别、虹膜识别其实也需要担心啊!
而且实际上,欺骗 Face ID 这样的脸部识别系统,其成本应该是高于欺骗 Touch ID 的,因为实现欺骗可能需要构建更为复杂的模型和系统才行,毕竟指纹识别只需要活体就可以,其考量维度还是比较少的。
这里针对感兴趣的同学,再推荐去年我编译自卡巴斯基的一篇文章,主体是关于生物识别在 ATM 机上的应用的:看完这篇报告,ATM取款机上的指纹识别你还敢用吗?
2.有关生物识别的 FIDO UAF 标准
这里想特别提一下 FIDO UAF 标准(Universal Authentication Framework,可参见 ARM 的一份白皮书)。其实苹果在 iPhone 5s 推出 Touch ID 的时候就谈到过,用户的指纹数据并不上传到服务器,也不参与传输过程。大部分人大概并不理解这其中的过程,苹果的 Touch ID 是按照 FIDO 联盟提出的标准来搞身份认证的,即指纹数据的确不会参与传输过程。
而且和你们想的不一样,比如你用指纹识别买东西,系统并不是把你的指纹和数据库中的指纹进行匹配,然后确认操作是否成功,因为这么做是不安全的。那么这个过程是怎么实现的呢?
这个所谓的 FIDO UAF 标准,我在先前的专栏文章中也花了一些篇幅去谈,有兴趣的可以去看一看:内置加密芯片的金立M6,真的是“最安全”的手机吗?咱来聊聊TrustZone。比如用指纹实现支付的场景,卖家(也就是购物网站)持有一个公钥,而买家则持有私钥,这两个钥匙(或者叫密钥)是配对的关系。买家用这个私钥就可以用来进行身份认证、买东西了,唯有买家的私钥和卖家的公钥匹配,才能完成支付。一般私钥就存放在买家的手机上,卖家是不知道这个私钥是什么的,而且私钥是加密存储在买家手机上的(所以就算手机被窃取,私钥也几乎不可能被破解出来)。
指纹在这其中扮演什么角色呢?指纹其实只是用来解密私钥的一个因素(指纹也是加密私钥的组成部分)——也就是说,如果你要买东西,要用到这个私钥了,由于私钥是加密存储在手机上的,手机需要指纹数据才可以解密私钥,才能买东西。这个过程中,指纹根本就不会在网上传输,它只是本地获得私钥的一个必要途径而已。
这么做的有几个好处,第一采用这种身份认证方式,就算卖家的服务器被黑,数据全部被窃取了,攻击者顶多就是窃取到服务器上存的公钥,卖家的私钥仍然是安全的;其二,指纹数据由于不在网上传输,所以确保了安全性。这就不像某些公共机构的生物识别身份认证,如某些银行,需要采集你的指纹数据,然后存储到服务器上,这是很不安全的。
回到 iPhone 的 Touch ID,其实用户的指纹数据存储在苹果 A 系列芯片(或者简单看做是处理器)的某个叫做“Secure Enclave”的地方,这个区域和处理器的其它区域是隔离的(苹果的 iOS 安全白皮书对此有一些简单的解释),可以看做是个黑匣子。按照 TEE(Trust Execution Enviroment)的构建理念,苹果处理器内部划分成两个逻辑区块,一部分叫“普通世界”,一部分叫“安全世界”,Secure Enclave 就是这个安全世界,许多密钥、指纹,以及现在的 Face ID 数据就加密存储在这里,普通的 App 甚至系统 App,对这个区域都没有访问权。
这里简单聊聊 Touch ID 指纹的加密存储:Touch ID 指纹识别传感器通过一个串行界面总线与处理器直接连接,而指纹数据就直接转往 Secure Enclave。指纹识别的过程则是传感器首先对你的指纹进行光栅扫描,然后把他临时存储到 Secure Enclave,进行分析之后就会丢弃。为了确保安全性,其实就算是 Touch ID 直接连到处理器,这中间的传输和存储过程都是多重密钥加密的:
Touch ID 指纹识别传感器和处理器的 Secure Enclave 之间有个共享密钥,通过该共享密钥协还要协商出一个会话密钥,然后对指纹进行加密存储。这里的会话密钥交换过程还会采用双方“包装”的 AES 密钥,用提供的随机密钥生成该会话密钥,然后采用 AES-CCM 传输加密。所以其实系统和 App 根本就无法拿到指纹数据。
加上我上面提到按照 FIDO 的标准来实现支付,指纹在整个过程中都不参与网络传输。这其实是当年 Touch ID 实现安全性的关键之一。
去看一看苹果今年的发布会就会发现,Face ID 也存储在 Secure Enclave 中。基本可以确定,Face ID 的支付以及身份认证实现和 Touch ID 是一样的。就这个层面来看,Face ID 安全性还是有保证的。
最后我还是要说一句:如果你觉得 Face ID 不安全,那么其实 Touch ID 也一样不安全,Android 上的虹膜识别也不安全,而且其不安全性的差别等级其实差不多。所以究竟有什么可担心的呢?如果攻击者要窃取你的生物特征数据,难道你的脸和你的指纹,还有高低贵贱之分吗?更何况在这个问题上,人脸识别实现欺骗的成本还要高于指纹识别吧!
还想说一点,有人问:既然不安全,为什么还要用呢?数字世界没有彻底安全的东西,所有系统都可以被破解,只是看成本多少而已。某个系统是否安全的考量标准在于:对该系统进行攻击所需耗费的成本,已经比系统资产价值本身更高;或者对系统进行破解并不具有简单可复制性(比如首次攻击要耗费大量成本,而第二次、第三次攻击仍然需要耗费同样的成本,那么就可以认为攻击不具有简单可复制性)——我们就可以认为这个系统是安全的。
都说女朋友可以趁你睡觉买东西,我就想不明白了,她如果有两只手分别掰开你的两只眼睛保证不闭上或者帮你粘住,然后再来一只手扫描你的脸,那就是两个人的工作了,如果已经有隔壁老王来帮忙开锁了,为什么不直接让老王买!!!
难道现在touch ID就不能趁你睡着了直接按开吗?不是更方便吗?难道这个安全吗?
爱你的白天也会帮你买,不爱的明天早上能退款!
更何况,你们有没有对象?是不是单着?
如果真的有坏蛋要劫持你,iPhone5之前的抢劫案难道是靠指纹或者Face ID?难道不是被刀架着脖子输密码?iPhone8之前难道不是被逼着扫描指纹?为什么到了Face ID就这么不安全了?
出车祸了,你的手指没有血吗?Touch ID我的汗手都解不开,你的鲜血还能助力解锁不成?你被撞晕了,你还能自己解锁?那,这个假设本来就没有意义啊!
说解锁的角度,人家都说了不用正对着脸,只要角度正确都能解锁,所以你的iPhone8或者之前使用Touch ID的手机,指纹解开了不用看屏幕?你是透视吗?CF外挂啊?而且为什么不用看屏幕,为什么?Touch ID不用看屏幕吗?不用吗?
这又不是虹膜和面部!人家是一个实时立体的五官识别系统,有三万个定位点,你真的以为照片能打开?还安卓面部识别啊秒这个秒那个,批判力强大的一匹!
说到这里我已经很无奈了,无良媒体打着提升曝光和开玩笑的名头把一项有可能,我说有可能改变点安全度的技术打上了没有用和只是噱头的名号,这个对技术的发展真的是非常有帮助。
我的确也知道很多人其实根本无所谓,也不想认真,只是单纯为了搞笑和吐槽一下,但是这铺天盖地的新闻,让我感觉大家都认真了,知乎应该是用来科普的,而不是用来嘲讽和搞笑的,认真的问题咱们就认真点回答,不要写了几万个字大长文还是有营养的几十个赞,写一句机灵废话3k的赞。
已经派人去四处寻找iPhone X货源了,今年准备搞十台回来如果加价卖给朋友来赚两台的钱,如果拿到机器了我会来评价的,如果Face ID不方便我也会来更新。
又是个科普类问题....建议题主再看一遍发布会,顺便看下维基百科
1、Face ID是否安全?
Face ID这个名字很容易让人误会,加上有些媒体或自媒体“炒热度”,说面部识别不安全,你老婆刷一下就能买东西...话说给老婆买东西不是应该的吗??跑题了
FaceID不等同于简单的面部识别,iPhoneX上面的刘海里,有红外镜头、前置摄像头、距离感应器、和点阵投影器。在你设置的时候,红外镜头先照亮你面部轮廓,再由点阵投影器记录你面部30000个细节,绘制出一个3D面谱,再存储在手机内部的芯片里。
你说睡觉时老婆刷脸,有人每天睁眼睡觉吗,请举手让我看看~
2、双胞胎能不能解锁?
双胞胎解锁的问题,苹果在发布会上说了“evil twin”的梗,除非是平行宇宙的两个人,否则只有一百万分之一的几率解锁。
对这句话其实我只认同一半,异卵双胞胎的话差距还是挺大的,例如我父亲和我叔是双胞胎,他俩年轻时有些不熟悉的同事朋友会认错,但是现在差距一眼就能看出来;如果是同卵双胞胎,这个对iPhoneX的考验还是很大的,因为特征差别真的非常非常小,具体能不能分辨出来,还是要等真机出了再做测试。
3、技术被攻克,分分钟破解FaceID
参照Touch ID,指纹这种随处都有的东西,貌似还没有被攻克吧?
技术被掌握,是肯定的,就像做CPU的也不只intel一家。但是想读取并复制Face ID的内容,几乎是不可能,5s的指纹,还没听说谁复制读取出来吧?
你说的“捕获3D人脸的设备”,先说下有没有。有,但是最好的是倒模,如下图:
但是很可惜,FaceID是有红外镜头照射的,就算作出和人脸完美1:1的面具也没用,面具无法被识别。而且你都让人把脑袋扣到石膏里面了,还是老老实实给人家把密码解开吧,实在不行手机都送他吧,小命要紧啊!
3、谷歌小米支付宝都有人脸识别,不安全!
谷歌、小米、支付宝人脸识别是通过摄像头捕捉你的面部,捕捉的是你脸部2D的特征。FaceID是给你脸部建模,捕捉的是3D的特征,安全性上面,比摄像头不知道高到哪里去了。
4、华为掌握核心科技
华为的指纹识别牛逼到哪里了,请举例。
也请大家少看点段子,现在分享点段子,很多人哈哈哈点赞。干货贴和段子贴传播性的差距有1万个iPhoneX那么长。真有人拿刀架你脖子上,让你开手机,不开就捅死你,你告诉我,用什么方式安全性最高?
你老婆让你买个衣服、例行查岗,你开不开?
所以说要和我学习姿势水平,从根本上解决问题,工资以后一律上缴,不该被发现的聊天记录一定要在回家前删除~~~
真的不考虑点个赞?
捕获指纹比捕获3D人脸容易多了。
按苹果说的,现在好莱坞(貌似是?没开字幕没听清)最顶级的面具制作大师,做出来的面具都没法解锁,这还是直接用人做倒模的,你觉得路上给你拍一张照片就能做出来一摸一样的人脸面具?碟中谍看多了吧,还记得碟中谍他们做人脸面具是为了什么吗,你值吗。而且注意这是包括红外,也就是说光面部模具都不够。
女朋友半夜刷脸这种事,touch id不是更危险?face id起码还要求双眼注视手机,这个你躺下睡一觉让我试试?
最后,看不懂evil twins梗的话,干脆就不要提这一点,问的这三点完美的暴露了你的无知
补充一下,针对第三点,指纹数据比面部模型更好拿到吧,能读取指纹数据的设备那么多,但是touch id被破解了吗?为什么?因为苹果有自己的加密算法。同理,就算你能给别人的面部3d建模,也能保证精确度符合苹果的那3w个点,然后呢?你不知道苹果是怎么加密的,就永远没办法通过验证。
生物体征的ID本来就不安全啊
1、“Google高通早就掌握了人脸识别技术”
技术原理完全不一样,Google的人脸识别安全性极差,看图说话:
2、“你睡觉的时候,女朋友在旁边拿起你的手机扫了一下脸,不管是例行检查,还是清空购物车…简直细思极恐”
发布会明确说了,闭眼或不注视手机的时候,不会解锁。
3、“如果你碰巧有一个双胞胎兄弟姐妹,发布会上就说…希望你没有一个不怀好意的双胞胎兄弟姐妹(_)!!这特么是解决问题么!!”
“Evil Twin”不是“不怀好意的双胞胎”的意思。双胞胎并不能解开Face ID,我国自媒体外语水平太差了。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/29315948
4、“这个技术早晚会被掌握,就算是他face ID单独存储,不会上传到云端。可是技术破解之后,只要在你的化妆镜、浴室、办公桌或者经常去的银行ATM上装一个捕获3D人脸的设备,你的账号不就请等着别人登陆呢么”
那我在厕所门把手装一个指纹收集器不就能完美破解指纹识别了?“捕获3D人脸的设备”是什么?先搞清楚可行性。
Touch ID的黑盒子被破解了吗?没有。退一万步讲,就算被破解了,你可以不选择用面部作为安全检验工具。退一百万步讲,人类早晚会绝种,难道你就不活了?
你先搞清楚什么是结构光之后在开喷
另外华为的指纹识别除了ppt之外并没有更强大谢谢!
其实不管是Face ID还是指纹,我的担心都是一样的:密码被盗了我找回来换一个,指纹被盗了还有19个备用可以将就用,FaceID被盗了是不是只有去韩国一条路了?
前阵子看了杀破狼,我觉得Face ID这技术让我感觉不安全,倒不是怕黑客或者诈骗分子,而是作为苹果的老用户,你的姓名,电话,身份证号,家庭住址,社交网络,出行记录,消费记录,照片隐私,身体健康数据,指纹声纹数据等等已经被苹果掌握了,现在还要加上面部3D信息,甚至虹膜信息。
      这些隐私分开来被不同的人掌握,可能最多只会导致广告或者骚扰电话,但一旦集中在一家公司手里,在这大数据时代面前你就已经是个完完全全的透明人了,我不相信一个富可敌国的公司能在这么丰富的信息面前坚持不作恶,退一步来说就算苹果不作恶,也有比苹果更强大的势力可能在盯着你。
       比如有个大人物眼睛突然有可能失明,但由于他属于稀有血型,器官捐献者信息库没有相匹配的源,如果在以前基本就没戏了。但现在他知道苹果掌握着上亿人的虹膜信息,血型数据,年龄,性别,遗传病史等等,他一定会动员所有力量不择手段去获得这些信息,而一旦这部分信息泄露到黑市,那么每个普通人都有可能成为目标被明码标价。
      国人一向对个人隐私不甚看重,而且很信赖大型外企信誉,但我觉得为了手机的一点点美观以及面部解锁带来的方便,把最重要的隐私无常送给别人是不值得的,相比面部识别指纹解锁更让我认可,有人说别人趁你睡觉用你手指解锁,那你可以关机啊,iPhone7关机再开时必须输一次密码才能解锁。
看到有人讽刺提问人,感觉很不应该。
他提出的几个问题其实也有起可能性。比如某个小偷在公交车站盗了你手机,只要下次换个人在你旁边装黑色袋子在你面前晃一下就可以打开了。
一直没有搞明白苹果这个faceid比较起surface有什么特别差异,专利怎么绕开的。毕竟,我已经用了很久的surface扫脸开机登录了。
面部和指纹同为个人特有的生物信息,但有个巨大的差别:面部信息是公开的。
你可以轻易从100人的照片中找到你同事的脸,但你不太可能从100人的指纹中找到特定的指纹,哪怕那是你妈的指纹。
你记不住那复杂的纹路。
而且人的面部信息是直接和身份挂钩的。
比如,我给你一个指纹的详细资料,你知道它是谁的指纹吗?你不知道。
就像我只给你一把钥匙,你也不知道锁在哪里。身份和密钥的割裂具有很高的安全性。
可是面部信息一看就知道是谁,哪怕你不认识这个人,也可以很快在下一次识别出来,因为面部信息是日常接触的基本信息,而指纹不是。
更不要谈,人有十根指头。
这个数量保证就是很大的优势。
我即使拥有你十根指头的指纹,想要通过验证也需要试验——我怎么知道你用的是哪根指头设置的?
但是人只有一张脸。
所以肯定的,Face ID有天然的不安全问题。
当然,我说的都是安全级别上限,就日常使用来说,没多大差别。
其实你的手机上遍布着你的指纹——想取到你的指纹也不是一件很难的事。
但面部信息的破解成本虽然高,针对特定目标的获取成本却更低了,要说Face ID更安全了,我不赞同。
PS:同一原理的技术,是微软在几年前就发布的Windows Hello,刷脸解锁,surface早就在用红外识别生物信息了。
手机上么,lumia 950也早就用了,苹果不是最先使用的。微软考虑了单一生物信息的破解成本问题,所以人家用的是面部+虹膜,采用多重生物信息解锁。
9.15UPDATE:
本来是个手机简答,现在,不要说是我来嘲讽+主动打脸。
比起Face ID,Windows Hello可以说是免密码的技术整合,基础图像识别、虹膜、3D深度检测、指纹都只是WH的一部分,任何满足要求的几项都可以用来做解锁方案,红外、特殊摄像头、指纹,只要有硬件就能调用API加载驱动使用算法。
所以明白没?原理上来说,Face ID的技术只是WH中的一个类别。
说起技术沉淀,就更可笑了。
FaceID是苹果收购PrimeSense的结构光技术,这个技术是微软用在Kinect 1上的。
然后微软丢开了一代技术,自己搞了WH,有了Kinect 2代,至于为什么,你们自己去想。
另外,答案我只是说面部识别的问题,并不针对Face ID,任何面部识别都有这个问题,WH单看面部识别技术没有这个问题?
拜托,一样有,你们[敏感词]的[敏感词]还是要学习一个。
RE:往最新的货上放个苹果买来的、微软不要的、技术不新鲜的技术,怎么,你还觉得自己赚了?瞧你那得意洋洋的样子,看看surface的虹膜解锁用了几年了OK?体验过没?笑。
我真不知道评论区里[敏感词][敏感词]哪里来的勇气嘲讽我,大概是无知者无畏?
哎哟,我比苹果懂不懂得多不知道,反正我比[敏感词]懂得多。
其实无论是指纹解锁、面部识别还是虹膜识别都只适用于一般情况,而对于不安全无信任环境是基本无效的。
      比如:你睡着了,你的老婆可以用你的指纹解锁你的手机。
                 你没睡着,可是被打劫了:
                 劫匪可以强制的刷你的手指
                                         刷你的面部
                                         刷你的虹膜
                 所以,如果特殊情况,而且你是勇敢的且不对邪恶屈服的,可以要钱不要命的,还是手动输密码最安全吧!其它所有的方式都无解。
睡觉眼没有睁开,并不能解锁,难不成还再把眼皮撑开?
如果说趁你睡觉偷解锁,Touch ID指纹解锁更不安全吧。
世界上没有百分百安全的安保措施
只能增加你的破解成本来使你放弃破解
比方说
破解滑动解锁毫无成本
破解密码解锁也不难
破解指纹解锁?那机主一定是大人物,因为破解一次指纹的代价比这个手机贵的多
破解Face ID?你都能搞到这个人的面部3d数据了,你还有啥是做不到的?
所以只要是想破解,没有破解不了的东西
唯一的问题是,这次破解值不值得罢了
而Face ID把破解难度再上升了好些等级而已
