查看: 1228|回复: 11
[主板维修]
GA-MA770T-UD3P独显主板 时间跑的飞快,求助大神!
发表于 2017-10-27 17:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开关机进系统都正常,就是系统时间不管是在BIOS还是在桌面都像秒表一样飞转,论坛有相似案列,但没看到解决办法,求助。。。
发表于 2017-10-27 18:00:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
32.768晶振和谐振电容换过,CMOS电池换过
少年 直接干桥吧 行就行 不行就送它一程 时间这个也没什么东西了  详情 回复 发表于 2017-10-27 18:11
发表于 2017-10-27 18:04:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要不再换个时钟芯片试试?              以前在论坛看到有人也是这样的情况,换时钟芯片好的
谢谢 看看其它人怎么说 我再换。  详情 回复 发表于 2017-10-27 18:08
发表于 2017-10-27 18:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2017-10-27 18:04
要不再换个时钟芯片试试?              以前在论坛看到有人也是这样的情况,换时钟芯片好的                 ...
谢谢 看看其它人怎么说 我再换。
发表于 2017-10-27 18:11:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
时间这个也没什么东西了
少年应该改为骚年 这样才有时代气息  详情 回复 发表于 2017-10-27 19:49
发表于 2017-10-27 19:49:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时间这个也没什么东西了
少年应该改为骚年 这样才有时代气息
发表于 2017-10-28 00:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般是时钟晶振,换时也把晶振旁的电容也换了
发表于 2017-10-28 06:06:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以换个时钟芯片看看能不能好吧,不行就是桥了
发表于 2017-10-28 07:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细检查和时间相关的另件,
发表于 2017-10-28 07:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前修话吧电脑时,老板们最需要要这种主板.一个电话打下来好几十块.
换晶振.电容.
为啥最需要这种呢,车公庄  详情 回复 发表于 2017-10-28 12:26
发表于 2017-10-28 12:26:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换晶振.电容.
为啥最需要这种呢,车公庄
发表于 2017-10-28 12:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先焊接一下一行再换。。。。。。
