- 积分
- 616
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-5
- 精华
型号:海尔 R410G
版号:DA0SW6MB6E0 REV:E
故障:二分屏
接手一台隔壁店家送来的海尔R410G机器,据他说在别家修了
十多天没修好,故障起因是下家客户自己买的屏,换屏时没拆
电池烧掉的
开机屏幕显示上下两个屏
虽然是二修机,这种现象不能排除屏问题,更换屏幕测试
换了三块拆机的和全新屏幕都是这种条纹,连二分屏都没出现
什么情况?再次把原来的屏幕换上,还是二分屏,开始拆机
拆了一看,果不其然显卡被上家已经干过了,常理来说这种问题
一般都是屏占30%,显卡占70%左右,看了一下CPU是一代U,
既然显卡已经被干过,那就断开独显用集显试试,翘起独显电感,
再次试机,还是一模一样的故障,已经用了集显了还是这样,那就换个
CPU再次试机,故障如初,看来捡漏的可能是没有了,是一块骨头呀!
忘了说了,虽然内接显示不正常,但至始至终外接都是正常的,不管用
集显还是独显。拆下屏幕用我的屏线打阻神器上马
测量AVDD,DVDD,SCL时钟,SCA数据,三对数据线
CLKIN+,CLKIN-对地阻值都是正常的,上电测试,屏
3.3V供电正常,时钟,数据电压也都正常,一下子没了
头绪,对了,在上家哪里放了二十多天,不是只加焊了
显卡吧!仔细看看主板先,在屏接口背面发现了上家
修过的地方
R7被割断,C13已经没了,R6的位置是一坨锡
查看图纸
原来这里是亮度调节信号,那上家为什么断开R7呢?
为了知道原先没断是什么故障,特意把R7重新连上
再次开机,屏不亮了,细看里面还是二分屏,只是背光
不再亮了,测量VADJ1电压,被拉低成0.76V,明显不正常
再次断开R7,VADJ1电压变成3.3V,看来断开R7是上家强行
拉高ADJ,让背光点亮,测试R7另一头DPST_PWM对地阻值
发现只有22欧,明显偏低很多,查看图纸这个DPST_PWM信号
只到U28里面去了
打电话给下家客户,问他最先拿给人家修的时候是不是背光不亮的
他说是的,带电池装屏上去后当时背光就不亮了。跟他说现在检测后
桥肯定是有问题了,问他换不换,他说换起来,上BGA一番折腾不表
换了新桥以后再次打DPST_PWM对地阻值已恢复正常800多欧,把R7
和C13补上,再次上电,一个漂亮的海尔LOGO展现在眼前,装机上
亮机图
谢谢各位迅维观看,有分的加点分呗,没分的喝个彩!
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员377239 | 0.5元 | 2019-7-29 18:17 | 会员513223 | 0.2元 | 2018-4-8 12:15 |
查看所有购买记录
