查看: 737|回复: 16
[求助中]
联想老笔记本公共点正常,但是pwm上下管不工作
发表于 2024-10-3 20:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
测量BQ24780 VCC有电压,ACDET也有,ACOK也出来了,PQ305和PQ306不工作,测量上下管的G极只有0.02V,想问一下,这个BQ24780是不是得到电压后,经过外部电路的比较后自动产生PWM方波驱动下上管,还是得要通过EC的协调才可以开启上下管的PWM驱动方波?谢谢大神的指点,您的随手帮助就是我这个小白前进的动力!
发表于 2024-10-5 06:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先熟悉一下这个芯片的工作流程!买个迅维课堂看看!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-4 19:00:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_81:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-4 18:39:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过顺便看下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-4 17:50:24 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
那两个管没插电池或者电池认不到,就不工作,你应该先查下24780第四脚有没有大约25V的电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-4 13:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个问题比较复杂,BQ24780的线性有没有出来,ACOK出来了是什么意思,是高电平还是低电平,BQ303,304的G极电压多少?
回复 支持 4 反对 0
回复 支持 4 反对 0
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-4 09:19:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PQ305和PQ306 是充电上下管,识别到电池才能开启
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-3 20:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换芯片了吗?换一个充电芯片试试再说
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-4 14:41:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢师傅分享,学习了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-5 04:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
reg6v出来了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-5 16:39:55 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
那两个管是充电管,不接电池是不工作的,现在是EC的供电LDO芯片发热,取下来了,随便检查EC的67脚AVCC对地二极体值只有0.02欧姆,EC短路了。
发表于 2024-10-9 14:32:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用示波器看一下波形
发表于 2024-10-10 08:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
搜一个保隔视频,有讲这个芯片的,简单
发表于 2024-10-11 17:18:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个这么厉害的,学习学习
发表于 2024-10-20 16:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
24780s的28脚有19v,6脚2.7v,24脚6v,6脚电压要是不在2.4-2.8之间,就换6脚那两个电阻,要是正常就换上下管PQ305,PQ306
