查看: 2059|回复: 5
ESPON ME2 喷墨打印机问题
发表于 2009-6-5 15:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机打印机电源指示灯亮,但是字车无动做,电源和墨水灯交替闪红灯
发表于 2009-6-5 15:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
检查一下有没有墨水,一是可能里边有小纸片,二是可能是墨合出现问题,换一个墨合试一下
发表于 2009-6-5 17:47:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是计数机满了  你应该 试下 清零 软件
发表于 2009-6-6 13:43:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢你们,已经弄好了,是计数器问题 清零就好了
发表于 2009-6-6 13:45:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用清零软件弄好了
发表于 2009-6-6 13:55:13 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
楼上说的没错,但楼主要会操作
