- 积分
- 615
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-10
- 精华
前几天换了个Z8-SL7S3机器的CPU风扇,今天拿过来,直接开机不显示了,拆机看电流和亮机电流差不了多少,屏幕为啥不亮呢,重新插拔内存,刷了BIOS后还是不亮,CPU风扇和显卡风扇狂转,感觉无外乎就是BIOS和显卡供电缺失导致的,淘宝买一BIOS刷后同样状态,拆掉散热片测量PL5 PL6 PL7,三个电感均无电压,测量供电芯片PU3的供电5V和EN都有正常电压,想起来温控也会导致不开启供电,
,直接测量14脚相连的元件,低有效,正常此电压应该为高,此电压有3V3_AON上拉,测量此供电正常产生,在查找其相连的元件,直接找到Q37小三脚MOS管,
显卡复位正常为高,实测G级为低,拆掉此MOS管,上电测量,S级和G级都正常了,再测显卡核心供电正常产生了,神舟的温控MOS小管爱坏,料板上拆了一个补上去,装机正常亮机
