查看: 2705|回复: 1
[笔记本电脑]
验证NPCE795第77脚PCH_SUSCLK_KBC有无32M方波对触发和读取BIOS的影响
发表于 2017-9-21 15:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    前几天修了一台ACER 4752G 不触发困扰了许久的一个信号NPCE795第77脚PCH_SUSCLK_KBC无32M方波。这机在EC的工作条件都正常。南桥基本工作条件正常下,更换EC BIOS后都不读BIOS(BIOS脚无波形无跳变)。
          许多大神在论坛对此信号争议过多,也对这EC自带时钟有争议,看得我一脸蒙B。由于争议和疑惑,自己拿出两块相同南桥和EC的主板进行测试。
1:从同事手上拿来一台MBX-249,此机没有拍图,翘起NPCE795第77脚,发现可正常触发上电。BIOS读取正常
2:
     机器:DELL N4050
     板号:10315-1M
       此机正常触发,先看一下EC的77脚波形,正常来说在触发后会发出32.768K的方波
     翘起EC第77脚 ,插上电能正常触发。但是BIOS的片选脚的波形却不一样了 。再看
     看来EC的第77脚是不会影响不触发,也不会引起不读BIOS。但BIOS片选为什么变化了呢,各位看官有什么想法?
     这两台机应该也能验证这个NPCE795是内带时钟的,
发表于 2017-9-25 14:57:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享啊!
