查看: 1184|回复: 5
845GL不上电池能亮,上电池不亮故障
发表于 2009-5-29 12:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个板子不上BIOS电池一切正常。能跑码,能点亮。如果安上电池只能跑码,也能跑完,但就是点不亮。这样的板子我有六张,毛病全一样,电池也有电的。也没有接反。谁能支个招。怎么回事。电池电路没有短路,安了电池COMS跳线上有3V电压。
发表于 2009-5-29 12:48:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
短一主板上的正负极试试看。
发表于 2009-5-29 12:58:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
短了,没用。电池我反过来接都试过了,不行。是什么原因呢?
发表于 2009-5-29 13:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
的确是怪事,等LZ解决了,把问题和解决的办法整理成一个完整的帖子,让我们参考一下呢!
发表于 2009-5-29 14:17:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷下bios看看
发表于 2009-6-1 09:10:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
本问题已解决,重写BIOS。OK!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 有始有终
