查看: 1221|回复: 9
[求助中]
惠普g4闪屏,有时候显示有时候不显示
发表于 2020-8-26 15:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
惠普g4笔记本开机后屏幕忽闪忽闪的不亮,有时候亮几秒就灭了,有显示无背光,换屏 换屏线换主板都不行,从没见过如此奇怪的问题!
哪位大佬见过如此邪门的故障????
发表于 2020-8-26 15:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
买了2块主板,一个新屏线  ,还有一块烂屏,怎么换都是屏幕忽闪忽闪的,最好的时候亮10秒左右就黑!
把主板拆出来点亮,换新屏线,新屏,断开显卡应该能解决。还有扇热片液拆了  详情 回复 发表于 2020-8-27 10:04
发表于 2020-8-26 17:06:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换适配器试一下。。。。。。。。。。。。。。
没用,cpu 内存都换了 还是一样  详情 回复 发表于 2020-8-26 17:53
发表于 2020-8-26 17:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没用,cpu 内存都换了 还是一样
发表于 2020-8-26 18:09:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显卡供电的场管 性能不良了  我修过两次
换了2块主板了,原来的主板也是这样,3个主板都不行  详情 回复 发表于 2020-8-26 21:13
发表于 2020-8-26 21:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
15038427870 发表于 2020-08-26 18:09
显卡供电的场管 性能不良了  我修过两次
外接试试看  详情 回复 发表于 2020-8-27 09:24
发表于 2020-8-27 09:24:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
外接试试看
已修复,是开关小板上的霍尔元件不良!lid电路的问题!  详情 回复 发表于 2020-8-27 18:06
发表于 2020-8-27 10:04:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
开机小板上的霍尔元件坏了,谁能想到一个小东西引起这么奇怪的问题!  详情 回复 发表于 2020-8-27 18:08
发表于 2020-8-27 18:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-8-27 18:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
