查看: 1189|回复: 15
[求助中]
高手,弄一份七彩虹c.n68c 1.7的图纸,exitcraft@126.com谢谢哥拉在!!测到时钟没。
发表于 2017-6-18 10:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
a13 0v,a14 0.76v复位3.3v开关3。3!!!内存电压1。65v桥1。1v cpu1。1v,vcore对应的rt8619 的0。93v。s-lp3,s-lp4都是3。3v。能触发,能关机,就是不跑码。大侠求个图纸。有时怀疑是cpu的问题。上cpu时戳内存边上的芝麻管/io 48脚自己关机。卸掉cpu时,戳的时候没此现象,io48脚 3。3v
发表于 2017-6-18 10:31:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个有图纸么
发表于 2017-6-18 11:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟不正常,测测桥的25M晶振和32.768K晶振是否正常。必要时候替换了再说。另外NVIDIA单芯片桥爱虚焊,可以加焊下试试。
发表于 2017-6-18 11:21:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没有图纸,32。768晶震没有压降两边有1。45v左右的电压。戳到25m晶震一个脚就关机了
发表于 2017-6-18 12:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谁有这个图纸啊,最好发到论坛上来
发表于 2017-6-18 22:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七彩虹的板子,还从来没见过图纸呢,。。。
发表于 2017-6-18 23:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸就别想了  七彩虹没见过任何图纸  这种板所有供电正常 你再测下VDD2.5   和CPU跑码的条件  都正常一般都是桥坏吧
发表于 2017-6-18 23:15:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通路货你就别想着图纸了。根据经验来,跑线路,查单独的芯片PDF。
发表于 2017-6-19 04:40:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢,大侠111!!!
发表于 2017-6-19 08:48:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有图纸的一般都是一线板子才能找得到,其他的都是基本没有图纸,只能靠经验修
发表于 2017-6-20 09:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这几天,跑拉一下线路,找不a11所连的哪个电阻
发表于 2017-6-20 09:04:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
pcie a11  0v pci b15 0v怀疑复位没有。a11好象到直接进拉桥。
发表于 2017-6-20 09:05:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
io 12脚有3。3v到不拉a11
发表于 2017-6-22 09:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
已经修复,pcie 的a11 我从io8758的12脚3.3v引线到a11,a11出来3.3v后断掉线后,它自己出来拉3.3v。a13,a14都为0v。后面,把32。7k的晶振换掉就亮机拉。不得其解。
发表于 2017-6-22 09:12:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以刷个BIOS试试
发表于 2017-6-22 11:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没刷bios,已修复!!!!
