查看: 1195|回复: 1
ibm t43 没声音
发表于 2009-5-27 19:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS恢复过, 系统重新装过, 主板上有个AD1981B好像烧了。不知道是不是声卡芯片。 换了一个上去还是一样。    请问一下AD1981B是不是声卡芯片啊。  其它地方也看不出来坏。会是什么问题呢?
发表于 2009-5-27 20:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又换了一个an12943a。。开机声卡出来了。
