查看: 2511|回复: 22
[求助中]
DELL M4500 版号LA-5573P上电0.9A反复重启
发表于 2017-6-30 16:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
请论坛大师  有修到此板子的大师  我想问一下这个主板显卡主供电对地阻值是多少???我现在打值为0    不知道是不是正常?求解
发表于 2017-6-30 16:30:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是AMD的显卡吗  不过AMD应该也有1欧吧
英伟达的  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:31
发表于 2017-6-30 16:31:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
英伟达的
发表于 2017-6-30 16:33:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个值不正常
这个板子客户说以前蓝屏 来我这里又突然可以开机了 亮机了 准备要进系统时掉电 现在就变成上电0.9A反复重启 像是短路保护 我打值显卡供电为0 这个板子修的烧 不知道此机器阻值是否为0  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:47
发表于 2017-6-30 16:46:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是0应该是短路了,查查电路吧,没什么好办法
电压都是瞬间掉  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:48
发表于 2017-6-30 16:47:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个机器的北桥是什么啊 反复重启一般都是一直复位  详情 回复 发表于 2017-7-1 11:26
发表于 2017-6-30 16:48:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电压都是瞬间掉
发表于 2017-6-30 17:00:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
反复重启应是缺供电或PG信号。若短路直接掉电了。
发表于 2017-6-30 17:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为0肯定不对的,阻值太低也不可能是0不过有些表是测不出来值是多少的
发表于 2017-6-30 17:07:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在新显卡有的阻值就是很低,找差不多的板子对比下
发表于 2017-6-30 17:26:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡阻值0肯定不对,是有阻值的,仁宝代工断开独显都会显示的,0.9A电流刷下BIOS先看下,再看是否缺小电压
这个我已经断开了 BIOS购买的 像是后继有短路 闪掉 小电压都能瞬间量到 主板就显卡主供电为0 其它阻值都是正常的  详情 回复 发表于 2017-6-30 18:13
发表于 2017-6-30 18:13:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2017-6-30 18:42:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不好修的机器    。。。。。。。。。。。。。
是的  详情 回复 发表于 2017-7-1 09:33
发表于 2017-6-30 19:14:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
越高端的阻止越底 ,你内存电压都没有测...........
内存电压有的  详情 回复 发表于 2017-7-1 09:18
发表于 2017-6-30 19:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电不都是闪掉吗 还有慢慢掉的吗? 你最好看下图纸 你测试为0的测试点电路原理是什么样的 如果是显卡的主供电 0欧姆也太低了吧 高端显卡阻值是低 但是真没见过为0的 比如说好多EC旁边有那种黑色的贴片小电感 有的就是接地的 我第一次遇到时还以为捡到大鱼了 后来打开图纸一看 本来就是接地的  掉电 如果有示波器 个人建议你用修掉电的思路排查一下 现在高端显卡坏的很少的 基本不会坏的
发表于 2017-7-1 09:18:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
内存电压有的
发表于 2017-7-1 09:33:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是的
发表于 2017-7-1 11:26:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
201203 发表于 2017-6-30 16:47
这个板子客户说以前蓝屏   来我这里又突然可以开机了  亮机了  准备要进系统时掉电  现在就变成上电0.9A ...
没北桥兄弟 HM55的桥  详情 回复 发表于 2017-7-1 11:45
发表于 2017-7-1 11:45:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没北桥兄弟    HM55的桥
发表于 2017-7-1 11:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HM55  断开显卡供电  大多数也是不会显示的,0欧显卡值太低了  福禄克一般也有1欧   应该是显卡这里问题
