查看: 6039|回复: 25
DELL 15-5547检测不到硬盘——可能是通病
发表于 2017-4-29 10:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
DELL Insprion  15-5547
板号:LA-B012P
朋友拿过来的本 说是检测不到硬盘 开机一看果然是 换一个硬盘还是一样
1.检测不到硬盘 能感觉到硬盘不转 拆机测硬盘供电 10脚+5V_HDD 变成2.56V
2.确定为电压问题 只要是电压故障 应该就好解决 找到+5V_HDD来源
3.+5VS做一个隔离点JP13 给到硬盘供电 而+5VS来源于TPS22966 一种新的待机供电芯片吧
4.故障是+5VS被拉低到2V 对地值正常 且没有明显短路  正好芯片5V输出有个隔离点J510 方便了测试
5.断开J510 再开机5V电压能上升到4.98 应该是正常了 那是外围芯拉低了吗 ???
6.我把硬盘只连接到隔离点的前端 电压也是2.几伏  而且待机情况下5V会输出个1.几V   这个芯片待机是不输出3 5V的  只有按下开关才会有3 5V
7.芯片做的很小 而3 5V需要很大的功率  确定为5V驱动能力不足   定芯片 换上芯片解决
补充内容 (2017-5-2 09:21):
TPS22966是二级转换电压出问题 不是待机芯片 写错了
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员5205122元2023-9-3 16:07
 会员6038690.5元2022-7-10 12:48
 会员11869360.5元2021-12-27 18:40
 会员6441090.5元2021-12-6 10:46
 会员10124230.5元2021-9-15 15:08
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_LA-B012P rev1.1.pdf
1.54 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
ywl + 2 老司机!双击666+关注.....
清风a小丫 + 2
小雪玲珑 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
阳光ggww + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ikissmylove + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
cnxqd + 6 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-29 10:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习到了, 谢谢,分析能力我要好好学习下。
发表于 2017-4-29 10:56:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机芯片的问题?
对啊  详情 回复 发表于 2017-4-29 11:13
发表于 2017-4-29 11:13:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
                 对啊
发表于 2017-4-29 11:19:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缺供电最好修。。。就怕供电修出来了 还是一个鸟样
发表于 2017-4-29 11:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢分享
发表于 2017-4-29 15:35:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
暂时还没遇到过  遇到后看看 问题一样嘛 都是同问题 可以说通病了
发表于 2017-4-29 20:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带不动负载还真不好知道,楼主难道没断开5VS去的原件吗
拆了一个声卡  详情 回复 发表于 2017-4-30 09:00
发表于 2017-4-30 04:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到类似的问题
发表于 2017-4-30 09:00:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拆了一个声卡
发表于 2017-4-30 12:17:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么也想不到是待机芯片问题
发表于 2017-4-30 12:48:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享 学习了
发表于 2017-5-1 17:02:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我就是这个笔记本  以后坏了 我看看
发表于 2017-5-1 17:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是待机芯片哦,是集成的转换管,我发过一个帖子,和我那一样
对 写错了 感谢指正  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:21
发表于 2017-5-1 17:54:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电问题还是比较容易的
发表于 2017-5-1 19:40:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
图纸才是重要的
发表于 2017-5-1 20:10:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个转化芯片坏了还是待机芯片坏了楼主
发表于 2017-5-1 20:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路改变了都不用电感了说明机器省电了
是芯片内部集成  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:18
发表于 2017-5-1 20:59:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接飞5V待机过去不知行不行呢,好想试试
还是要有时序的  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:17
发表于 2017-5-2 09:17:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是要有时序的
