查看: 16944|回复: 120
再来点干货!技嘉B75M-D3V 意想不到的 无CPU供电双故障 维修一例!!!~~~
发表于 2016-4-7 12:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:技嘉 B75M-D3V   REV:2.0
故障:不复位
后面的故障是无CPU 供电 故障是老故障  但是这个能引起CPU 无供电  要注意了 很难想象!
大神可以飘过
整图:
型号:
上检测台:
复位不跑码 无反复重启 也不掉电。
按照我自己的维修思路来走
测:
内存:1.5V 正常
PLL: 1.8V 正常
VTT: 1.05V 正常
VCCSA:0.94V  正常
桥供电 被显卡插槽尾端和内存插槽挡住  当时没测
CPU :0V  不正常
测:
ISL95836 9脚 EN  1.04V 正常
测 5-7脚  SCLK SDA ALERT# 电压不正常(记得SCK SDA 电压0.8V左右 ALERT无电压 好像是这样)
看到这个 感觉主板下半部分有问题
无意中 感觉桥发烫过热
测 桥供电  1.46V  不正常
桥供电:1.46V 不正常 正常是1.05V
桥供电的是由基准电压2.5V 和LM324 配合控制的
测 R191 另一端 基准电压2.5V 正常
那么 问题应该出在 两个降压电阻
测 R192 10K 正常  R191 12K不正常  正常时13.7K
由于图片很多 这些就不上图了
可能由于风枪吹的影响  实际故障后的R191电阻 应该比12K 更低
在技嘉H61料板 找到相应的电阻13.7K  补上去
这个时候 桥供电 也正常了PCH1.05V
ISL95836 5-7脚 也有1.07V 了
但是 仍然 不出CPU 供电  不掉电 检测卡 不复位
刚想 换个ISL95836的时候 打住了
回想起今年3月10日 发的那个V星贴 无CPU供电 是被IO 的PWOK 影响
这个V星贴     是文印店的电脑 每天开10个小时的机子
这个V星是补焊IO 好的 至今 也快一个月了 没见返修
好了 不说这个了
回到这个板
这个IO 采用了 8系列的 常见IO  IT8620E
打了下IO  61脚  PWOK1
61脚 PWOK1   0V 不正常  这个是去到南桥等地方的
告诉南桥 主板供电好 信号
一般来说 有了这个信号 桥会发出APWROK
然后CPU 才会有真正的供电
我等 小辈就知道这么多了 想深入了解 可以问凤城城主他们
也可以问 轩辕思天 我的半个师傅
电源PG 进到48脚 有4.94V  正常
我的理解:PWOK 要正常 还要得到3V5V 12V 检测正常 才能正常
又是12V IO检测 (技嘉这个IO 12V检测是通病 只是以前一般都是掉电故障多)
125脚 12V检测电压 1.22V  不正常
正常 2V
12V 经过两个电阻降压 得到2V
这里1.22V  不正常 导致PWOK1 不能发出
奇葩的是 这个没掉电 难道等于 置低了APWOK? 才不掉电?
不猜了
处理方法 和 上个贴12V检测掉电的一样
将两个12V 检测电阻 拆掉不要
借3V 5V检测的2V电压
弄好后
CPU供电出来了
正常跑码点亮!
这个板 维修结束!
故障点:12V检测故障 导致了 无PWOK   导致了 无CPU供电
下面还有个富士康的PWOK问题
这个是富士康H61MV  是电压正常 风扇一直转 没反复重启
电压正常 PCI PCIE 时钟复位也正常
CPU 供电是1.1V 没有出 真正的CPU 供电 也就是 应该是没有大神所说的SVID的解码吧
后面也是查到PWOK 的问题
和上面说的V星板一样 补焊IO 好的 点亮后 CPU 电压 是0.97V左右(我的是G1620)
都是昨天的板  昨天就遇到了 两个这样的板
小结:英特尔芯片组的 无CPU供电 或者 不出真正的CPU供电  风扇一直转 不反复重启的板 可以重点放在IO 的PWOK 上。
一些小小个的IO  虚焊可能也比较多  个人认为。
本帖技嘉的这个板 没走弯路  有了前面的经验 维修起来也很顺利。
故障不大  写错的 说错的 请指正!
对于图纸 BIOS 那些 论坛一大堆  自己找找就可以了 我就不重复上传了!
最后 觉得还可以的看官  赏点分吧!
补充内容 (2016-4-8 10:10):
参考的图纸是 技嘉的B75M-D3V 和 IO 参考B85M-D3V
购买记录
购买人数130价格购买时间
 会员12354080.5元2022-8-28 09:03
 会员1234800.5元2022-8-8 14:05
 会员11414860.5元2022-8-6 16:22
 会员14330750.5元2022-6-6 14:46
 会员14326770.5元2022-6-3 18:39
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +179 收起 理由
398359640 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
知音维修 + 2
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大情圣 + 2
CX丶小南 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
youyou1021 + 1 GGGGGGGGGGOOD
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梧州陈春光 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦回路转 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-7 12:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
手上一个Z77也是无CPU供电。ISL95836  定了芯片,现在去查查那些故障
发表于 2016-4-7 12:38:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多发故障贴,给我等学习的机会
GA的IO竟然不是GB专用,12V IO检测还真是容易死掉
发表于 2016-4-7 12:42:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主说的真详细,真的学习了,不错,很好!!
发表于 2016-4-7 12:43:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多多 发表于 2016-4-7 12:38
多发故障贴,给我等学习的机会
你不说 我也没留意 这个不是GB的IO
多多大神 我要多多向你学习才对
发表于 2016-4-7 13:01:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VIN2电压电压低,15K肯定不良,你懂得
竟然借助5V检测把VIN2和VIN3直连,经验不错
这个板子为什么5V检测线路不爱出问题
发表于 2016-4-7 13:02:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主说得非常详细......有一点没明白就是(两个降压电阻
测 R192 10K 正常  R191 12K不正常  正常时13.7K)
  楼主怎么知道是这样的两个电阻呢??
发表于 2016-4-7 13:06:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不是发图纸了吗,上面写的口算都能算出来电阻是多大,(输入2.5V输出电压1.05V)
发表于 2016-4-7 13:06:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有图纸看得呀
发表于 2016-4-7 13:08:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个板子为什么5V检测 ...
这也是别人的经验
发表于 2016-4-7 13:10:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
,OH MY GOD....我以为高手本来都知道
发表于 2016-4-7 13:10:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有可能 不全然是  还有你发的那个贴 我看到了  只是 不知道该怎么说
发表于 2016-4-7 13:11:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
青杏煮酒 发表于 2016-4-7 13:08
这也是别人的经验
这样啊,下回我遇到这板,我把5V检测2V降低,看会出现什么现像,不知道会不会掉电重起。
发表于 2016-4-7 13:13:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
此贴加精华应该不错
发表于 2016-4-7 13:15:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多多 发表于 2016-4-7 13:13
此贴加精华应该不错
  谢谢 支持   有多多大神坐镇 看来 离精华不远了
发表于 2016-4-7 13:18:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,分析的很好,可以做新手维修实例教程
发表于 2016-4-7 13:31:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
让凤城他们来搞吧,可以做为新手维修此类板故障的教程
发表于 2016-4-7 13:36:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的太详细了,真好
发表于 2016-4-7 14:12:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈 没关系 大家觉得好 自然会被加精华
发表于 2016-4-7 16:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我这Z77无CPU供电,管理芯片条件正常。定了芯片。还在路上 。看看你说这些 ,先测测 我那个帖子用白话文说出来。越易懂越好
