Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常简单维修
接到大学生的Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常。拆开后盖,拆掉电池,开机发现显卡和CPU散热器发烫,于是先除尘,处理散热涂抹硅脂,然后安装好散热器开机,还是不显示。量CMOS电池电压正常,取下电池,给CMOS放电,仍然不显示。想到可能原因是显卡,主板屏电压,屏接口,屏线,屏幕故障。先从最简单的处理,拆下主板上的屏线,用酒精清洗晾干后,接上屏线,开机还是不显示。如何拆屏,先处理屏幕的屏线和屏接口。首先拆B壳,用塑料撬棒拆下B壳,发现屏幕不是螺丝固定的,而是胶粘的,用拆手机屏的塑料卡片在屏幕两侧轻轻划开屏幕与A壳的胶,完美取下屏幕,两边背胶还能继续使用。然后取下屏线,用酒精清洗屏线和屏线接口,晾干后,插好屏线,粘好屏幕,通电开机,完美亮机,机器修复!
附上亮机图如下:
