查看: 1915|回复: 9
[维修求助]
进水6代能开机不显示
发表于 2018-4-9 20:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
客服拿来的时候漏电不开机,换了电源ic能开机但不显示,座子阻值正常,显示电源跟背光升压阻值也正常,5.7v 与1.8v都有,就是没有显示,大神指点下
发表于 2018-4-10 16:22:03 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看看显示电源吧     换个看看   测测组织
发表于 2018-4-10 19:55:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一天了,修好了吗?最后是什么问题导致的。
发表于 2018-4-10 21:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看座子有没有烂了, 还有显示一块的小电容短路也特别多。
发表于 2018-4-11 06:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换座子,一定好  换座子,一定好换座子,一定好
发表于 2018-4-11 19:21:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
老老实实去打阻值吧,换座子不一定好
发表于 2018-4-11 22:06:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次修到一台,原装屏不显示,组装屏可以正常显示。
发表于 2018-4-24 12:00:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
发表于 2018-4-24 12:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
测下时钟和复位,有2个测试点,看下阻值400左右
发表于 2018-4-24 13:25:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最服的就是你们这些把掉点刮焊盘飞线的人了~
